金相切割液很重要,它的使用和维护是怎样的
今日头条
1193人已加入
作为一名金相工程师,每天都在制备试样,切割取样时离不开的就是金相切割液,那么,金相切割液怎样使用和维护,你做对了吗?
通常情况下,金相切割机都配有冷却循环系统,有内置也有外置的,使用最多的就是这种外置三级过滤循环的冷却系统,比如美国MetLab的金相切割机都是这种配置。金相切割液和水按一定的比例注入水箱,然后在使用期间进行维护,具体如何做呢?
金相切割液的使用和维护主要涉及两方面,一是与水的混合比例,二是需要多长时间添加或更换。
一、混合比例:
各个厂家提供的金相切割液由于存在差别,因此金相切割液与水的混合比例也不尽相同,比如美国QMAXIS的金相切割液:水=1:20(体积比),而其他厂家有1:15的,也有1:30的......,使用时注意根据厂家提供的产品使用说明书来确认混合比例。水使用自来水即可,没有特殊要求。
二、需要多长时间添加或更换:
1.添加,当冷却水箱中的金相切割混合液体减少到一半时,需要将金相切割液和水的新混合液添加到水箱中,继续使用。
2.更换,当冷却水箱中的金相切割混合液体浑浊或有异味时,建议全部更换掉,在放掉原有液体的同时将循环水箱和滤网彻底清洁,然后,重新倒入金相切割液和水的新混合液,继续使用。
3.金相切割液的添加和更换不取决于时间,而是根据其消耗和使用情况而定。
以上就是金相切割液是使用和维护方法,你做对了吗?
当然,除了以上这些工作,要经常清理冷却水箱中的过滤网,保持水箱中金相切割混合液的清洁,这样才能延长其使用时间和节省用量,更好的发挥冷却作用和效果,以上供参考!如有疑问可联系可脉检测的工程师,会给您提供更专业和细致的应用建议。
fqj
