Bolt EV充电温控系统的介绍
最近在搜集国外 60-70kWh 这个区段车型面向大众市场纯电市场的充电数据,我发现有一个很有趣的现象。围绕着是否投入高功率充电设施,通用汽车和现代起亚两款相似的电池系统设计方面出现了不太一样的设计趋势(通用坚守 50kW,现代努力往 100kW 靠近)。两家在升级电池系统的同时,主要是改进低温加热的策略,尽量使得车辆在冬季较低温度下快充时间尽量合理。而几个 2021 年推出豪华的电动汽车,都是直接往 CCS 400V 电压等级下标准的 150kW 靠近。
01
快充功率随高低温的影响
两台车的差异
这两款车,一个是在 2016 年底开卖,一个是在 2018 年开卖,本身电芯的 SOP 时间就差了不少,在采用相似的 LG CMA 结构设计下,呈现出不同的快充功率特性,在相似的温度特性下,呈现出来的快充时间如下。
1)Bolt EV:设计比较早,完全按照 Combo 之前的 50kW(充电电流 150A)设计,后期调高了一点,0-80%所需要的时间在常温下为 79 分钟,在低温 -20 度的情况需要需要 292 分钟,这个时候基本就不能叫快充了;高温 40 度下的时间增长并不大,为 92 分钟,但是会有一个降低的过程
2)Kona EV:2018 年推出的时候,100kW 的充电桩已经开始铺设了,150-175kW 充电桩在主要销售区域慢慢上量,设计规格采用 200A,算起来为 75kW,对应的 0-80%的时间为 54 分钟,低温 -20 度下也有很多的问题,时间增长为 120 分钟,降额很厉害,高温也有影响,时间涨为 64 分钟
温控系统
图 1 两款电动汽车的充电参数
由于两款车的低温充电的降功率特别明显,后续 2020 款两个车型都做了针对性的改进。
02
Bolt BEV 实测的温度策略
低温和高温
从不同的实测数据下,Bolt EV 的充电功率真的是非常受气温的影响,如下图所示,在 Charge point 和 不同车辆的实际测试下,在不同的条件下,降额到 20kW、30kW 和 40kW 是都有的。在超级低的温度下 -20degC 和 -10degC 下,这个数据就更夸张了。备注:实际经过用户的数据来看,在环境温度为零下 -5 度的时候,充电功率限制在 10kW 左右,然后电池温度升一些充电功率大一些,国外不少的充电桩不是按充电的 kwh 收钱,按照所占用的时间收钱,这个事情就比较麻烦了。
温控系统
图 2 Bolt EV 的充电曲线合集
如下图所示,我们可以看到这个电池的问题,红色是电池加热的装置,虽然已经很努力在开了,但是电池加热又很慢,在较高温度下电池的从 30kW 左右开始逐渐增加。如果温度降到 0 度以下,这个加热的时间会更长。而且这个电池冷却,在电池温度比较低就开启了。
温控系统
图 3 夏季和冬季充电的定性比较
Bolt EV 的最大充电功率的最合适的温度区间为 24-27°C,充电电流为 150A;当电池的温度在快充下一直升高,温度超过 34°C 以后,把充电电流将限制在 95A 以下,并且全力开启散热,这个散热是持续的策略,Bolt EV 会在充电后期一直对电池进行散热,直到把电池的温度降低到 25 度为止。
温控系统
图 4 从 OBD 读取的充电细致的数据
03
Bolt BEV 2020 款的升级
电芯的升级
在升级的版本中,通用汽车承诺在大冬天充电把直流充电速度提高 150%。在温度通常较低的 -6 到 -1 摄氏度的温和气候中,新的 Bolt EV 直流快速充电速率可以从 30 kW 左右开始,整体的功率并没有从 50 kW 上升太多(最高仍为 55kW),但是低温下功率可以提升一些,在软件策略方面很早就尝试去加热电池。
图 5 快充的改进
在这个电池里面,从 LG 原有的 N2.1 系列终于改了化学体系,电芯的尺寸和原来的格完全相同,电芯的能量密度也提高了,改进增加了 6 kWh 能量,使 Bolt 的电池系统从 60 kWh 增加到 66 kWh。
图 6 电芯变了但是没大改
小结:通用目前还是把 Bolt 做过渡产品,在凯迪拉克的纯电动出来以前,还是维持现有的规格不变,这么个弄法使得这款车在坚持 3 年以后没有新的面貌,其实挺遗憾的。
      责任编辑:wv
