光电耦合器鉴别电路图
应用电子电路
968人已加入
光电耦合器工作原理
在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。
光电耦合器主要由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。光的发射部分主要由发光器件构成,发光器件一般都是发光二极管,发光二极管加上正向电压时,能将电能转化为光能而发光,发光二极管可以用直流、交流、脉冲等电源驱动,但发光二极管在使用时必须加正向电压。光的接收部分主要由光敏器件构成,光敏器件一般都是光敏晶体管,光敏晶体管是利用PN结在施加反向电压时,在光线照射下反向电阻由大变小的原理来工作的。
光的信号放大部分主要由电子电路等构成。发光器件的管脚为输入端,而光敏器件的管脚为输出端。工作时把电信号加到输入端,使发光器件的芯体发光,而光敏器件受光照后产生光电流并经电子电路放大后输出,实现电→光→电的转换,从而实现输入和输出电路的电器隔离。由于光电耦合器输入与输出电路间互相隔离,且电信号在传输时具有单向性等优点,因而光电耦合器具有良好的抗电磁波干扰能力和电绝缘能力。
光电耦合器鉴别电路
本电路如下图所示,它是由时基集成电路NE555和R1、R2及C1组成约2Hz的时钟脉冲发生器;输出的脉冲电压通过电阻R3加到待鉴别的光电耦合器的发光管上,光电耦合器完好,压下按钮AN后,发光二极管LED会按2Hz的频率闪动发亮。若LED不亮或恒定发光,则证明光电耦合器已损坏。
电路图
光电耦合器电路符号
