调光台灯电路检修方法分享
  拆开调光台灯,里面除了开关、电线外,比普通台灯多一块装着电子元件的线路板,它就是用来调节亮度的凋光器。调光台灯的牌号很多,但核心组件“调光器”的电路都基本相同。这里用“双鱼”牌BT487型台灯为例。
  这种台灯的亮度能在很大范围内调节,对保护视力很有好处。拆开调光台灯。里面除了开关、电线外,比普通台灯多一块装着电子元件的线路板,它就是用来调节亮度的凋光器。调光台灯的牌号很多,但核心组件“调光器”的电路都基本相同。这里用“双鱼”牌BT487型台灯为例。
  台灯电路图
  将调光器的电路和线路板上的元件安装情况都画出来,见图3。从电路中看到,电灯泡D与线圈L、双向可控硅BCR和开关K串联.接在220V,交流电上。触发二极管BD接在可控硅管的控制极G上。前面电路送来的触发信号通过BD加到G极时,就能改变可控硅的导通时间,调常灯光的亮度。电位器R1用来调节触发信号,也就是亮度调节钮。
  台灯电路图
  一、双向可控硅和触发二极管的好坏怎样辨别?
  可控硅BCR是调光台灯的关键元件,也是最容易损坏的元件。学修调光器先要知道怎样用万用表检查可控硅的好坏。图4画的是双向可控硅BCR1AMAc97A6的实际形状。将刀用表是控制极G黑表笔接的引脚是T1极,第三个引脚就是T2极。
  电路中的双向触发二极管BD的好坏要用万用表的R×1k挡检查.正常时正反向电阻都是无穷大.否则是坏了。
  台灯电路图
  二、调光台灯“不亮”怎么修?
  修“不亮”的台灯,先查灯泡、插头、电线等都正常,再拆开修调光器。
  将台灯接上电源.调光旋钮旋到中问位置。用万用表的交流(AC)挡测量可控硅Tl、T2两极间的电压,如果读数是220V.说明可控硅完全没有导通。要断电后将它焊下来。进一步检查好坏。调光台灯中可控硅是容易损坏的元件。如果经测查可控硅没有坏.要接着查其它元什有没有开焊、断路、击穿。常见的故障是电容c2、C3击穿.及电阻烧断。修理时,只要将损坏元件换下,故障即呵排除。
  三、调光台灯接电后就是最大亮度.不能调光.怎么修?
  台灯始终最亮不能调节的原因,最常见的是可控硅被击穿,换个可控硅就能修复。要是可控硅没有坏,重点杳电位器引脚间有没有短路,触发二极管有没有击穿。有时电位器的旋轴出了毛病。电位器总在阻值最小位置,可控硅始终导通,灯光当然调不下来。
  触发二极管击穿也会使可控硅一直导通,修理时如果一时没有触发二极管可换,可以用耐压大于400V的两只普爵通二极管反向并联代替。
  四、总是弱光,调不到最亮;或是强光调不到最弱,怎么修?
  调光台灯不能凋亮的故障出在调节电路.重点检查那只1M的电位器和R2电阻。由于电阻阻值变大,或电位器损坏阻值调不小,是灯光调不亮的常见原因。另外电容c2、c3漏电也会造成这种故障。
  按这个检修思路,那么灯光不能调到最弱的故障原因应是电位器或电阻阻值变小,但实际上电阻值变小的情况非常少见。台灯调不到最暗故障多是电位器旋轴损坏,或可控硅不良造成的。
  将台灯接上电源,把电位器旋到亮度最大位置,用万用表的交流10v挡测量,红表笔接Tl极,黑表笔接T2极,双向可控硅正常导通(灯光最亮)时测量读数应是0.7~1V。如果读数大于1V,表明可控硅没有完全导通。读数越大导通越差,灯光越暗。要是读数为220V,表明可控硅在这个方向已经完全不通了。然后将两支表笔换一个位置。用同样方法再测另一个方向的导通情况。如果在调节电位器阻值时,监测可控硅两极间电压变化,从最亮调到最暗时,可控硅两极间电压变化范围应足够大。否则.就要进一步检查可控硅性能有无变坏;电阻及电位器有无变值;电容有无漏电等。这些检修经验就要我们根据电路原理,在实践中逐渐积累了。
