笔记本电脑功率是多少_笔记本电脑的功率大小
  一般来说,一台笔记本电脑的功率在40W-70W左右,不同的笔记本电脑间的功耗不会相差多大。
  一般配置的笔记本电脑,功率基本就在50w左右,发烧级游戏本的功率一般在90W-120W瓦之间,一般使用10多个小时会消耗一度电。
  一台笔记本的功耗,并非一个固定的值,不同的电脑功耗不同,一般来说独立显卡的笔记本比集成显卡要高,四核的笔记本电脑比双核电脑要高。
  正常情况下,笔记本的外置电源变压器的背面,会标明了这台笔记本的电压和电流,根据此数值,用电压乘以电流即为该台笔记本的功率。
  例如:一台笔记本电压是19V,电流是3.42安培,19x3.42=64.98W,得出的结果就是这台笔记本的功率。
  此数字为笔记本的理论功耗值,当笔记本的状态不同时,则功耗也不同,在待机状态与工作状态下,二者的功耗就会相差许多。
  常见笔记本电脑的功率一览表
  1、上网本(已停产):约2~5W(待机)~20(W)满载,一般配备30~65W的电源适配器。
  2、普通笔记本:2~5W(待机)~85W(满载,配置不同这个值差别很大),一般配90~120W电源适配器。
  3、游戏本:2~5W(待机)~160W(满载,个别顶级型号能到240W),一般配置165~240W电源适配器。
  4、高性能影音本:2~5W(待机)~120W(满载),一般配置145~200W电源适配器。
  5、移动工作站:5~10W(待机)~180W(满载,个别会到240W),一般配置200~240W电源适配器。
  6、变形本:约0.1W(关闭所有程序,清理内存,进入深度待机)~20W(满载,部分型号只有10W左右),一般配45W电源适配器,部分型号可以用5V2.1A的平板电脑电源适配器充电。
