具有先进蜂窝无线通讯功能的电能质量分析仪MAVOWATT系列
今日头条
1189人已加入
MAVOWATT 2XX 3G / 4G蜂窝无线应用
介绍
MAVOWATT能量和电能质量分析仪具有最先进的通信功能,可实现对仪器的完全远程控制以及与仪器连接的任何位置的数据下载。MAVOWATT 2XX仪器提供用于远程控制的标准VNC通信,并且还为Apple和Android设备提供了免费的App。
这些远程功能极大地提高了用户的安全性和生产率。MAVOWATT 2XX仪器可以轻松连接到任何以太网和Wi-Fi(取决于型号)网络,但是如果没有可用的网络该怎么办?
蜂窝无线数据网络是克服这种情况的好方法。本篇文章介绍了如何将MAVOWATT 2XX仪器与典型的蜂窝无线路由器连接使用。
3g / 4g蜂窝调制解调器应用
蜂窝调制解调器使用与智能手机相同的数据网络,但专用于数据通信。可以从蜂窝运营商或第三方销售商处购买蜂窝无线调制解调器,并且像任何智能手机一样,它们需要协议或流量套餐。注意,蜂窝调制解调器和流量套餐是最终用户的责任,不包括在购买MAVOWATT 2XX仪器中。
蜂窝调制解调器将MAVOWATT 2XX仪器桥接到Internet,使其可用于VNC远程控制,App和从任何连接Internet的计算机下载数据。
大多数3G和4G蜂窝调制解调器通过以太网通信连接到MAVOWATT 2XX,尽管某些较新的型号可以使用Wi-Fi连接(取决于型号)连接到仪器。无论如何,它们的工作原理几乎相同。图1显示了一个使用以太网的示例。从蜂窝调制解调器到仪器的以太网链接可以是直接连接(如图所示),也可以是本地以太网路由器或交换机。
图1.典型的无线调制解调器应用
对于包括蜂窝无线在内的所有远程通信,必须为MAVOWATT 2XX仪器分配IP地址,该IP地址可从与计算机,平板电脑或Smartphone相连的远程网络访问。换句话说,如果要使用Internet,则必须将MAVOWATT 2XX和用于与仪器通信的远程计算设备都正确连接到Internet。对于任何网络-公共或专用网络都是如此。在此应用中,蜂窝调制解调器连接到Internet并为仪器分配IP地址。VNC查看器或其他远程应用程序与蜂窝调制解调器进行通信,该蜂窝调制解调器充当Internet和仪器之间的传递信息和“转发”信息。
IP地址有两种类型-动态(DHCP)和静态。动态IP地址通常由网络硬件自动分配。动态IP地址可以定期更改,因此今天分配的IP地址明天可以有所不同。静态IP地址是由网络管理员预先分配的,不会更改。出于这个原因,非常需要从无线运营商那里为您的蜂窝调制解调器获取静态IP地址-蜂窝调制解调器是连接到Internet的东西,最好固定并不会自动更改。
mavowatt 2xx仪器设置
使用蜂窝调制解调器时,MAVOWATT 2XX仪器的通讯设置非常简单,与大多数网络上使用的相同。
01、步骤#1
从“设置”菜单中选择“设置通信选项”。
02、步骤#2
选择“以太网”选项卡(左下),然后为DHCP选择“是”。动态主机配置协议(DHCP)是一种网络协议,使服务器可以自动将IP地址分配给设备。在这种情况下,蜂窝调制解调器将动态IP地址提供给仪器。也可以使用静态IP地址,但是必须为该选项配置蜂窝调制解调器。
03、步骤#3
选择“ VNC”选项卡,并确保已启用VNC通信并且“ VNC已启用=是”。
蜂窝调制解调器设置
蜂窝调制解调器的设置取决于制造商和型号,这里有太多变化无法描述。如上所述,无论您在哪里购买蜂窝调制解调器,都必须与蜂窝运营商合作并获得流量套餐。还建议您要求将静态IP地址分配给您的蜂窝调制解调器,以使IP地址不变。
与远程mavowatt 2xx通信
您的计算机,平板电脑或智能手机上需要使用VNC查看器来远程控制MAVOWATT 2XX。这些都可以从Internet上轻松下载,并且大多数都可以正常运行。“ Real VNC”通常用于PC应用程序,在Apple和Android商店中也有适用于平板电脑和智能手机的版本。一旦安装了VNC查看器,就可以通过输入蜂窝调制解调器的IP地址轻松地与MAVOWATT 2XX通信。
如果一切正常,那么系统将提示您输入密码,默认情况下为“ Dranetz”。
