如何延长节能小荧光灯的寿命
  小荧光灯的价格已从几年前的八九元一只降到目前的三四元一只。这种荧光灯装在走廊或厕所内作长时间指示既方便又实惠。但缺点是使用寿命较短,使用时间稍长灯管就发黑,待灯管失效后就只有报废。笔者剖析了节能小荧光灯多种品牌的电路,都大同小异.典型电路如图1所示。
  荧光灯
  上图1电路中的灯管使用时间较长时,灯管发热严重。灯管起辉后两端电压在20~30v之间变化,依灯管质量好坏不同,质量越好电压越低,但在接通电源的瞬间两端电压却达100V以上。灯管发黑原因是瞬间电冲击造成的,使灯管寿命缩短。若要延长其寿命,只需将图1电路的降压电容C从0.47uF减小到0.1uF-0.2uF,灯管温升就会降低,此时灯管亮度虽有所降低,但其寿命将会大大延长。此外限流电阻R不宜过大,否则灯管发热也会明显地增加。若灯管已损坏,但其他元件是好的,则可采用图2所示的发光二极管LED取代灯管。这样改动之后的电路比荧光管还省电,但亮度较低,只能用于卫生间照明。
  荧光灯
