判断石油测井中的油层、气层、水层的方法
今日头条
1193人已加入
如何判断石油测井中的油层、气层、水层?
油层、气层、水层主要是通过比较的方法来区别它们,在判定的过程中主要采用以下四种方法。
1、最小出油电阻率法:对某一构造或断块的某一层组来说,地层矿化度一般比较稳定,纯水层的电阻率高低主要与岩性、物性有关,所以若地层的岩性物性相近,则水层的电阻率相同,当地层含油饱和度增加,地层电阻率也随之升高。
2、纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较在岩性、物性相近的条件下油气层的电阻率较高。一般油气层的电阻率是水层的3倍以上,一般典型水层应该厚度较大物性好、岩性纯、具有明显的水层特征而且在录井中无油气显示。
3、径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层。有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。油层结果就要以确定一个电性标准(最小出油电阻率),高于电性标准是油层,低于电性标准的是水层。从而利用地层真电阻率(感应曲线所求的电阻率)和其它资料,可划分出油(气)、水层。但是应用这种方法时,必须考虑到不同断块、不同层系的电性标准不同当岩性、物性、水性变化,则最小出油电阻也随之变化。
4、邻井曲线对比法:将目的层段的测井曲线作小层对比,从中分析含油性的变化。这种对比要注意储集层的岩性、物性和地层水矿化度等在横向上的变化。
4、判断气层的方法:气层与油层在许多方面相似,利用一般的测井方法划分不开,只能利用气层的“三高”特点进行区分。所谓“三高”即高时差值(或出现周波跳跃);高中子伽马值;高气测值 ( 甲烷高,重烃低 )。
fqj
