红外感应开关接线图_红外感应开关安装
开关器件
181人已加入
  红外感应开关接线图
  红外感应开关是以红外感应技术为基础的一种自动控制开关,可以通过感应外界散发的红外热量实现其自动控制功能,多应用于灯具,防盗门报警器等,应用相当广泛。而我们今天要介绍的便是关于红外感应开关怎么接线的问题。
  一,一般来说,开关没有两条火线,其中表示一条是火线电源进线,一条是通往灯泡的火线,在送上电的情况下,你可以先测一下两根线,有电的那根就是火线进线,没电的那根就是火线出线。,接到开关的火线进火线出即可。
  二,正常情况下开关是没有零线的,都是火线,零线一般用蓝色线,最好请有经验的电工师傅帮忙安装,以避免发生不必要的触电事故。
  不同种类的感应开关,接线图也是不一样的。以人体感应开关、微波感应开关和四线制感应开关为例。人体感应开关接线图如下:
感应开关
  红外线感应开关接线电路图
感应开关
  红外感应开关安装
  1.安装时不得带电接线,严禁负载短路,控制日光灯、节能灯的产品,第一次加电使用,可能需要30~60秒内部电压建立时间,开关才可正常工作。
  2.由于日光灯、节能灯启动电流较大,推荐一只开关控制2个以下负载。
  3.不要把产品安装在有热气流通过的地方,远离暖气、空调,冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。如果控制负载为发热应大于1米。
  4.无零线无应急控制的2线产品不必考虑接线极性,有应急控制或有零线产品必须按图接线(无应急控制产品EM端不接线)。
  5.调节光控照度、延时时间旋钮时,应当用力适度,用力过大会对产品造成损坏。
  6.探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
  7.不要直对窗口,防止窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报。
  8.顶装红外感应开关应离地面不宜过高,最好2.5-3米左右。墙装面板开关可以安装在原开关位置,直接替换。
  9.不要安装在门口、风道等有强气流活动的地方。
