耐磨热电偶型号及含义_耐磨热电偶用什么材质
测量仪表
1527人已加入
  耐磨热电偶的含义
  WR系列耐磨热电偶采用等离子喷漆技术、高铬铸铁和高温合金不同材料制成的耐磨保护管,专门为高、中、低温耐磨环境的测量场合设计制造的,可适用于循环流化床、沸腾炉、水泥回转窑尾烟室、
  耐磨热电偶用什么材质
  1、金属陶瓷耐磨:采用重结晶碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内装K分度或S分度铠装芯体,专门适用于水泥窑尾、循环硫化床等高温强耐磨工况的温度测量。
  材质成分:SiC。
  使用温度:0~1600℃2、热风炉专用耐磨:采用新型碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内芯为S分度或B分度高温铠装芯体,专门适用于热风炉场合的温度测量。
  材质成分:SiC。
  使用温度:0~1600℃。
  3、高温合金耐磨头,内装铠装芯体,既能具有较高的对粉煤灰颗粒冲刷的耐蚀性能,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器。
  材质:K1320耐热耐磨合金。
  温度:0~1200℃。
  4、高温合金耐磨2:采用特种耐热和耐磨合金材料作为测温外保护管,内装铠装芯体,既具有较高的对颗粒冲刷的耐蚀性能,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器。
  材质:3YC52或GH3030耐热耐磨合金。
  温度:0~1200℃。
  耐磨热电偶型号
  等离子技术
  1)热电偶I级热电阻A级按协议订货;
  2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货
