靶式流量开关动作原理
开关器件
181人已加入
  靶式流量开关动作原理
  靶式(挡板式)流量开关用于检测单向或双向流动的空气、油和水,介质内不应有缠绕性杂物。当流体流过管道时,挡板偏转,通过调整调节螺栓,使单刀双掷微动开关在设定流量上动作,输出开关信号;双向检测时,挡板偏移推动磁性模块上移,驱动开关模块动作。用于检测单向流动的空气和水,水内不应有缠绕性杂物。当流体按指示方向流过管道时,挡板偏转,通过调整调解螺栓,使单刀双掷微动开关在设定流量上动作,输出开关信号。设定流量范围大、调整方便广泛用于水、气、油等介质测量。
  靶式流量开关是利用水的流动力量带动叶片,来测试管内液体是否流动,当液体在管路内没有流动时,弹簧将磁铁往下压叶片成垂直,此时磁簧开关无动作,接点在常开(NO)位置。当管路内有液体流动且液体流量足以将叶片推高约20°~30°时,叶片上方之偏心传动片将磁铁往上推,而磁铁的吸力使磁簧开关动作,此时接点接通(close)。由于管径的不同叶片长度也要随之调整。特点:配有5种不同长度的叶片适用于不同管径不同流量的场所;比较同类产品,可承受较大介质压力;流量大小可调;结构简单,可靠性高;靶式流量开关是机械式流量开关的一种,也被称之为挡板式流量开关和叶片式流动开关。
  靶式流量开关应用中的常见问题
  1、由于直管段短,仪表不能正常工作。如果仪表带指针显示,表针有振动。
  2、管道中虽然有水,但是不流动,怀疑仪表灵敏度低。
  3、多支路中安装流量开关,由于管路中有阀、转弯、法兰连接处密封垫安装不正、是否放空(负载轻重)以及由于支路非对称分布,所以各支路互相争水,各支路流量分配不可能均匀,但使用者总是认为各支路流量相等,因而错误地认为仪表显示不正确,即判断错误。
  4、管道中流体振动和有二次流,有大量空气。
  5、由于微动开关本身有死区,即流量自小到大和流量自大到小,所需要流量不同。如果死区太大,于是在下限报警时,仪表启动流动没超过这个死区,仪表不能投入工作,而实现不了下限报警,启动流量=死区+下限报警值。
  6、小流量开关:由于流量小,所以传感器受到的作用力小,此时流量开关自己所消耗的能量不可忽视。某些开关虽然在现场中能调到小信号报警,这是不可靠的。对于小流量开关,必须从原理上就应能适应小流量,小信号报警是设定结果,不是人为调出来的。
