耐磨热电偶的应用及定律
  耐磨热电偶的应用
  耐磨热电偶是冶金、化工、水泥厂、电厂、流化床锅炉行业运用在高温及耐磨环境中最理想的测量温度传感器。
  耐磨热电偶工作应用的定律
  1、均质导体定律
  由同一种均质材料(导体或半导体)两端焊接组成闭合回路,无论导体。截面如何以及温度如何分布,将不产生接触电势,温差电势相抵消,回路中总电势为零。
  可见,耐磨热电偶必须由两种不同的均质导体或半导体构成。若热电极材料不均匀,由于温度梯存在,将会产生附加热电势。
  2、中间导体定律
  在耐磨热电偶回路中接入中间导体(第三导体),只要中间导体两端温度相同,中间导体的引入对耐磨热电偶回路总电势没有影响,这就是中间导体定律。
  应用:依据中间导体定律,在耐磨热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。
  有人担心用铜导线连接耐磨热电偶冷端到仪表读取mV值,在导线与耐磨热电偶连接处产生的接触电势会使测量产生附加误差。根据这个定律,是没有这个误差的!
  3、中间温度定律
  耐磨热电偶回路两接点(温度为T、T0)间的热电势,等于耐磨热电偶在温度为T、Tn时的热电势与在温度为Tn、TO时的热电势的代数和。Tn称中间温度。
  应用:由于耐磨热电偶E-T之间通常呈非线性关系,当冷端温度不为0摄氏度时,不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取热端温度值;也不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取的温度值,再加上冷端温度确。定热端被测温度值,需按中间温度定律进行修正。初学者经常不按中间温度定律来修正!
  4、参考电极定律
  用高纯度铂丝做标准电极,假设镍铬-镍硅耐磨热电偶的正负极分别和标准电极配对,他们的值相加是等于这支镍铬-镍硅的值。
