触控感测
(文章来源:网络整理)
指纹锁越来越普及,使用频率也特别高,逐渐成为生活中不可或缺的一部分,对于这种高使用频率的指纹锁,我们对它的要求也越来越高,比如安全性、可靠性。今天就来说说指纹锁使用最频繁的一个部件——指纹识别器。
目前的指纹识别器分为两种,光学指纹识别器和半导体指纹识别器。
1、光学指纹识别器,它是最早出现的指纹识别器,是通过光的全反射(FTIR),采集指纹表层纹理图像。手指接触棱镜的表面,发光二级管提供一个光源,图像是通过电荷偶合器件集成电路采集。
2、半导体指纹识别器,简单点讲就是一块集成有成千上万半导体器件的“平板”上,手指贴在其上与其构成了电容(电感)的另一面,由于手指平面凸凹不平,凸点处和凹点处接触平板的实际距离大小就不一样,形成的电容/电感数值也就不一样,设备根据这个原理将采集到的不同的数值汇总,就完成了指纹的采集。
光学指纹和半导体指纹各有优缺点,我们到底该如何选择呢?光学指纹优缺点:优点:光学指纹头价格便宜,非常耐磨,使用寿命长。
缺点:识别准确率低于半导体指纹,对于手指表面有覆盖物或者比较脏的情况识别率很低,对于环境的适应性不强,由于受到光电的条件限制,经常会出现光学畸变的情况,干燥、潮湿环境下可能无法识别。器件由于随着使用时间越长,会降低灵敏性,容易被假指纹蒙混过关。随着技术的进步,像素越来越高,现在基本都达到560DPI,指纹膜开锁的难度也越来越大。
半导体指纹优缺点:优点:识别率高,可以自动结束指纹采集,图像质量高,有很好的防伪指纹能力,体积小。被大量使用在银行等对安全性有很高要求的企事业单位。目前国内比较有名的半导体指纹头厂家,也就一两家。低价锁采用的半导体指纹头质量很一般。识别能力很普通,所以也不一定采用半导体指纹头的指纹锁就一定是好锁,这是一个误区。
缺点:耐磨性不好,使用寿命有限。要避免尖锐的异物磨损对采集器的伤害。质量好的半导体指纹头价格较贵,技术成本比光学指纹传感器要高,带来的维修成本也比较高。随着人们对指纹锁的要求越来越高,质量优良的半导体指纹器逐渐成为人们选择的主流,选择指纹锁,不能一味追求低价,为了自身及财产安全,也为了有一个好的使用体验,安全、稳定是我们选择指纹锁的基本条件。
(责任编辑:fqj)
