U0141M 四通道GSM远程温度记录仪,电池供电
测量仪表
1527人已加入
GSM数据记录仪,用于测量和记录1至4路的温度值,连接Pt1000温度探头。设备坚固耐用,适合用于条件非常苛刻的工作环境,包括户外运输等。
如果超出设置的温度阈值,则可以通过GPRS数据连接远程发送SMS和JSON信息报警。还可以将JSON消息定期发送到Comet数据库,发送间隔可调。另外,还能通过LED指示灯,LCD以及内置蜂鸣器方式提示报警。
记录的数据保存在非易失性的存储器中,可以通过USB-C数据线和软件导出到电脑上。也可以通过GSM模块将数据直接远程传输到Comet云,方便您随时随地查看历史数据和当前测量值等。
设备包括可追溯的校准证书,该声明具有标准具声明的计量可追溯性,该标准基于EN ISO / IEC 17025标准的要求。
标配
  • U0141M主机
  • 中英文使用说明书
  • 可追溯的校准证书
  • 可充电电池
  • 电源适配器
  • USB-C数据线
  • 免费的分析软件COMET Vision
  • 技术数据
温度记录仪
应用领域
U0141M采用工业级别的设计,外壳坚固耐用,防水防尘,存储容量大,适合全面监测生产、运输和仓储过程中的温度,以及工业领域的环境温度监测。数据可以远程发送到Comet数据库或者SCADA第三方系统,可通过Email和短信报警。
  • 货物运输/物流
  • 医药和实验室
  • 食品行业
  • 工业和生产
  • 生产设施和仓库
  • 气象
  • 数据中心,服务器机房
  • 楼宇管理
功能描述
  • 电池供电,可通过USB连接器给电池充电,充满可支持长达几个月的操作
  • 精确测量温度值
  • 非循环存储容量为50万个测量值
  • 通信接口 – USB-C和GSM模块
  • 通过短信,JSON,声音,三色LED报警提示
  • 当报警发生时或者报警结束时,发送短信报警
  • 可调节每天SMS短信发送限额,在特定时间间隔激活SMS功能
  • 易于使用的软件用于数据分析
  • 可以在-20℃的环境下工作
  • 坚固耐用的设计
报警提示
  • 超出报警界线
  • 设备故障
  • 电池条件
  • 内存占用
  • 外部电源掉电
除了U0141M之外,GSM记录仪还有可以其他可以测量温度,温湿度,电流,电压,脉冲,CO2,大气压的记录仪,型号包括:U0141M,U0110M,U0843M,U3121M,U3120M,U3631M,U07844M,U08410M,U6841M,U0440M
