铂铑热电偶的工作原理_铂铑热电偶的优缺点
测量仪表
1529人已加入
  铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
  铂铑热电偶的工作原理
  铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
  铂铑热电偶的选择:测量的温度正常在1200~1600℃时建议使用双铂铑热电偶(铂铑30-铂铑6),测量的温度正常在1000~1300℃时建议使用单铂铑热电偶(铂铑10-铂),这样在所使用的温度范围内才能保证铂铑热电偶的使用寿命。
  铂铑热电偶为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,含铑为30%,含铂为70%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期使用温度为1600℃,短期使用温度为1800℃。
  铂铑热电偶的优缺点
  1、优点
  铂铑热电偶在热电偶系列中具有准确度高,稳定性好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3ΜV。
  2、缺点
  铂铑热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
