高速贴片机与泛用贴片机的差别是什么,各具哪些特点
高速贴片机与泛用贴片机的区别从它们字面意思也能看的出来,高速贴片机只适合打CHIP元件(即电阻电容这些)和小型三管。追求贴装速度,贴装速度要快的多;泛用贴片机要求精度高,主要贴装引脚密度高的异形元器件为主,比如IC、SOP、QFP、BGA等。由于泛用贴片机主要追求的是精度所以相对来说速度就慢些。
一、高速贴片机特点
1、高速贴片机结构组成可以采用任何种结构。结构有:转塔式、复合式及大型平行式等;
2、高速贴片机可贴装元件器范围通常比较小,所能贴装的元器件范围是从0603-7474;
3、高速贴片机所贴装元件器的包装形式通常只能是卷带装;
4、很多高速贴片机的贴装头在吸拾和贴装小型元件时能够全速贴装,且高速贴片机头部个数比较多;
5、高速贴片机的贴片吸嘴通常只有真空吸嘴。
二、泛用贴片机特点
泛用贴片机可以贴装高精度的大型、异型元器件,一般也能贴装小型片状元件,几乎可以涵盖所有的元件范围,所以叫做多功能贴片机或泛用贴片机。广晟德泛用贴片机能够处理各种各样的复杂的元器件,是复杂电子产品生产中必不可少的设备。
1、泛用贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。
2、泛用贴片机在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差。有的在y轴采用双电动机和双丝杆在平台的两边驱动,并用双线性光栅尺进行反馈,可以有效地减小因贴装头静止造成的等待,减少了横梁的不同步变形而造成的误差。有更先进的采用线性磁悬浮电动机,除了具各双驱等技术特点外,还具有驱动直接、机械结构少磨损、反馈快、安静、易保养和精度高等特点。
3、泛用贴片机大多采用线路板固定式,用贴装头的移动来实现X和y定位,不会因为台面的移动而使大型或较重的元件因为惯性而移位。
4、泛用贴片机能接受所有的物料包装方式,如卷带装、管装、盒装和盘装。另外,当盘装物料较多时,可加装多层专用托盘送料器。
5、泛用贴片机在物料吸取时除了可以采用传统的真空吸嘴外,并且对于异型较难吸取的元件可采用专用吸嘴,另外,对于用真空吸嘴法吸取的元件可使用气动夹爪。
6、泛用贴片机元件在校正时一般采用上视相机,具有前光、侧光、背光和在线光等功能,可以识别各种不同的元件。如果元件的尺寸过大,超过照相机的个视像(FOV),上视相机还可以通过多个视像照相后综合进行分析校正。有的泛用贴片机的贴装头上也配有贴装头移动相机,可以识别较小的各种元器件。
7、泛用贴片机在处理小型片状元件时的速度远远不能和高速贴片机相比,有的高速贴片机在贴装小型片状元件时的贴装速度能达到多功能机贴装同样元件速度的5~10倍。因此,在中、大规模生产中,一般会根据产品的特点进行合理的配置,使各个设备的效率都接近于高。
总体来讲高速贴片机是用来贴装HIP元件(即电阻电容这些)和小型三管。追求贴装速度,贴装速度要快的多,泛用贴片机是用来贴装引脚密度高的异形元器件为主,比如IC、SOP、QFP、BGA等。泛用贴片机可以贴装高速贴片机所贴装的元器件,但是高速贴片机不能够贴装引脚密度高的异形元器件。高速贴片机主要结构是转塔式,泛用贴片机主要结构是拱架式。通常大型smt贴片加工都是把这两种贴片机配合使用。如果生产量不大可以只购买泛用贴片机使用。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/947794.html
责任编辑:gt
