SMT贴片机在线编程调试的方法与流程介绍
SMT贴片机分为离线编程和在线编程调试,在线编程调试就是在SMT贴片机上对离线编程的程序进行优化调试编辑。SMT贴片机在线编程调试总体上就是两个步骤,一个是离线编程的程序进行编程,然后就是总体检查并备份到贴片机电脑内。
一、在SMT贴片机上对优化好的产品程序进行编辑
①调出优化好的程序。
②做 PCB MarK和局部Mak的 Image图像。
③对没有做图像的元器件做图像,并在图像库中登记。
④对未登记过的元器件在元件库中进行登记。
⑤对排放不合理的多管式振动供料器,根据器件体的长度进行重新分配,尽量把器件体长度比较接近的器件安排在同一个料架上:并将料站持放得紧一点,中间尽量不要有空闲的料站,这样可缩短拾元件的路程。
⑥把程序中外形尺较大的多引脚、窄间距器件,如160条引脚以上的QFP,大尺寸的PLCC、BGA,以及长插座等改为 Single Pickup单个拾片方式,这样可提高贴装精度。
⑦存盘检查是否有错误信息,根据错误信息修改程序,直至存盘后没有错误信息为止。
二、校对检查并备份贴片程序到SMT贴片机内
①按PCBA工艺文件中的元器件明细表,校对程序中每一步的元件名称、位号、型号规格是否正确,对不正确处按工艺文件进行修正。
②检查贴装机每个供料器站上的元器件与拾片程序表是否一致。
③在贴装机上用主摄像头检查每一步元器件的X、Y坐标是否与PCB上的元件中心一致,对照工艺文件中的元件位置示意图检查转角Θ是否正确,对不正确处进行修正。(如果不执行本步骤,可在SMT首件贴装后按照实际贴装偏差进行修正)
④将完全正确的产品程序复制到备份U盘中保存。
⑥校对检查完全正确后才能进行生产。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1177383.html
责任编辑:gt
