热电阻校验装置的特点_热电阻校验装置的工作条件
测量仪表
1529人已加入
  热电阻校验装置专供校验工业用A级,B级热电阻,适用检验分度号Pt100、Pt10铂热电阻和Cu50铜热电阻的检定。303型热电阻校验装置采用比较法进行测量,即利用二等标准铂电阻和被测热电阻直接比较方法进行检定。本装置适用于工矿企业、科研单位、计量部门校验工业级热电阻。
  热电阻校验装置的特点
  1、可以在Windows环境运行,鼠标点击操作方便快捷。
  2、采用六位半高精度热电偶热电阻专用测试仪,系统构成简单,可靠性好,经济实用。
  3、检定温度点可任意设定,检定热电阻时,实现了两线制、三线制、四线制的自动转换,方便实用。
  4、自动完成控温参数PID的设定,使检定过程中控温速度更快,更精确,更稳定。
  5、同时控制五台检定炉,其独特的结构设计国内领先,检定过程中如有一路出现故障,其余各路均不受影响。
  6、具有零点和室温冷端自动跟踪补偿两种方式供用户选择。
  7、具有接线错误自动判别及超温保护功能。
  8、具有检定记录存储、预览和管理功能,用户可查阅或打印以前任意一次的结果报表。
  热电阻校验装置的结构特点
  精通型热电阻:工业常用热电阻感温元件(电阻体)的结构及特点。从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。
  铠装热电阻:铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:
  ①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
  ②机械性能好、耐振,抗冲击;
  ③能弯曲,便于安装
  ④使用寿命长。
  端面热电阻:端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
  隔爆型热电阻:隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
  热电阻校验装置的工作条件
  a、使用环境温度:12~28℃。
  b、保证准确度温度:18~22℃。
  c、相对湿度:≤80﹪。
  d、电源电压:AC 220±1.0﹪V,50Hz。
  e、周围空气中无腐蚀性气体。
  f、除地磁场外,装置周围无其它外磁场存在。
  g、装置周围无振动和冲击。
