端面热电阻常见故障及解决办法
  端面热电阻常见的维修需求
  1、过热-端面热电阻会因各种原因而过热,但最常见的原因是缺少润滑。如果您是负责端面热电阻维护人员,请尝试定期清洁和润滑时间表,以防止过热。如果您的团队已经定期润滑您的端面热电阻,但您仍然注意到过热,请检查泄漏是否导致润滑剂过快离开端面热电阻。
  如果您没有注意到泄漏,那么错位可能是罪魁祸首。当端面热电阻过热时,对靠近它的人来说可能是危险的,所以定期检查端面热电阻以检查这些问题是很重要的。
  2、锈蚀和腐蚀-锈是端面热电阻维修人员面临的另一个常见问题。如果这种生锈被忽视,它会腐蚀端面热电阻并导致长期出现问题。虽然某些端面热电阻部件将始终处于定期更换计划中,但生锈和腐蚀会加速该过程并使您花费超出必要的金额。当您的工作人员定期进行端面热电阻检查时,请仔细检查是否有生锈,特别是在潮湿或阴雨季节。您还应确保您的制造空间保持清洁干燥。如果您的端面热电阻有任何泄漏,请让您的设施维护人员对其进行密封,以防止多余的水分腐蚀您的端面热电阻。
  3、磨损的皮带-皮带和皮带轮在端面热电阻工作中首当其冲。随着时间的推移,皮带会破裂或失去灵活性,使您的端面热电阻运行不良。可以加速端面热电阻皮带故障的常见问题包括污染,过热和不对中。这些都是您的端面热电阻维护团队在早期发现问题时可以解决的所有问题,因此请确保他们经常彻底检查端面热电阻的皮带和皮带轮。
  4、泵和阀门问题-对于液压系统,泵和阀门如果维护不当通常会引起问题。令人沮丧的是,任何数量的问题都可能导致泵或阀门的问题。空气或水可能会泄漏到系统中,并且油会泄漏出来。由于清洁不当,阀门和泵也会失效。此外,如果泵本身不是高质量的,您可能必须完全更换它们。务必在端面热电阻常规清洁和检查计划中包括泵和阀门,并记住在维护人员到达问题源之前可能需要进行一些故障排除。
  端面热电阻常见故障及解决办法
  1、仪表指示最大值,这是由于热电阻断路。
  处理方法:用万用表检查断路部位并予以消除。如连接导线断开,应予以修复或更换。如热电阻本身断路,应更换。
  2、仪表指示最小值,这是因为热电阻短路。
  处理方法:用万用表检查短路部位,若是端面热电阻短路,则应修复或更换。若是连接导线短路,则应处理或更换。
  3、端面热电阻指示值比实际温度低或指示不稳定。
  原因分析:保护管内有积水;接线盒上有金属屑或灰尘;热电阻丝之间短路或接地。
  处理方法:清理保护管内的积水并将潮湿部分加以干燥处理;清除接线盒上的金属屑或灰尘;用万用表检查热电阻短路或接地部位,并加以消除,如短路应更换。
