如何解决阻抗匹配问题
今日头条
1193人已加入
信号源、示波器使用中阻抗匹配问题
信号源的输出阻抗有:高阻和50Ω负载。
1、设置信号源高阻输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω;
当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp;
2、设置信号源50Ω负载输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω;
设置方法:
1、信号源输出阻抗设置:
Utility(通用设置)——>Output Setup——>可以选择50Ω或1MΩ。
2、示波器输入阻抗设置:
选择通道——>Probe——>可以选择50Ω或1MΩ。
示波器分低、中、高端示波器,即使采样率、带宽一样,型号不一样的示波器也不一定能选择输入阻抗,一般低端示波器只有1MΩ,中端示波器50Ω或1MΩ可选,高端示波器只有50Ω。因为示波器输入有等效电容,输入高频时输入阻抗会非常小。lw
