变压器接线柱渗油的原因及解决方法
  变压器接线柱是渗油而不是漏油,漏油是指器身有缝隙,导致变压器油直接流出。渗油是指密封不严,在压力的作用下,变压器油慢慢渗出器身之外。
  造成渗油的原因主要有三点:
  可能是过载或者高、低压接线柱的螺丝松动接触不良引起发热导致渗油。
  高、低压套管受到外力作用受损渗油。
  套管密封胶圈受环境影响老化、变形。
  变压器渗油都有什么坏处?
  变压器发生渗油后,如果不及时处理的话,就会发生油位下降,导致下列后果。
  从油枕上的油窗来看,当油面下降到监视窗刻度线以下时,就无法对变压器油进行有效监视。
  油面下降到变压器大盖以下的时侯,会导致变压器油与空气的接触面积加大,使油快速氧化。同时,潮气浸入油中后,会使绕组的绝缘强度降低。
  当器身严重缺油的时候,所露出的绕组对地或绕组线圈裸露部分相互之间的绝缘层度也会随之下降,一旦发生过电压时,非常容易击穿。
  当变压器油淹没不了分解开关时,分接头间会产生泄漏放电,可能造成高压绕组短路。
  当然,以上所列出的几点,在实际运行当中,所出现的概率不高。如果只是高、低压渗油,油面不低于变压器顶部大盖时,影响不会太大。
  不管什么原因造成的渗油,解决的方案只有一个,就是吊芯处理。具体方案如下:
  一、准备工作:
  将器身底部小型变压器应先将油面儿放低到变压器大盖的底面,再卸下大盖与箱壳的紧固螺丝,即可用起重设备将顶盖儿连同器身一起吊出。
  二、吊芯注意事项:
  在吊芯的时候,选择在无风的天气进行。而且吊芯的时间不能过长,否则,会导致器身吸收空气中的水分而受潮,降低变压器的绝缘。按照规定,干燥的空气不得超过16小时;潮湿空气不得超过12小时。
  三、更换渗油胶圈:
  卸开大盖螺丝,用手拉葫芦将器身吊起10~15cm的高度,用木方垫在大盖与器身之间,再将手拉葫芦放下。
  将器身里面渗油的一相绕组与导电杆连接的螺丝卸开。
  再将紧固套管的螺丝打开,从上端将导电杆和套管一并抽出,即可更换密封圈了。
  友情提示一下:
  在打开器身内部螺丝的时候,螺丝和扳手千万要抓牢,绝对不能掉到变压器内部,否则的话,就要将器身全部吊出来,取出脱落之物后才行。
  垫在大盖下面的木方一定要结实可靠,以免突然下落砸伤手臂。
  紧固套管螺丝时,不能用力太猛,否则容易使套管破裂或胶圈变形。更换全部结束后,紧固各部分螺丝。
  如何加油:
  加油时,将器身油枕上的注油孔螺丝和大盖上的排气孔螺丝打开,用干净无杂质和水的油桶装油,慢慢的通过注油孔将变压器油加进去,直到在油枕监视窗处,能看见变压器油就可以了。但是,监视窗的油位必须由红色警戒标识变成绿色标识才行。
  接线柱漏油,一种情况是变压器油太多,确认下是否是这个原因。二,估计是密封胶圈坏了,变压器停电,验电,放电,打开看下,更换。
  要想解决变压器接线柱漏油的问题,首先要分析漏油的原因,从根本上解决,才能有效处理好,分析引起变压器接线柱漏油的主要原因和解决办法有:
  1.是密封件老化,气候环境、使用环境、油品腐蚀等是导致密封件老化的主要原因。(处理办法:更换合格的耐油密封垫)
  2.环境温差变化对变压器的影响是非常大的,由于温度的变化导致焊接、连接、密封等部位因材质的不同,出现变形量、变形方向等的不同,随着时间的延续,易出现焊接部位、密封部位、连接部位出现渗漏。(处理办法:紧固或更换耐油密封垫,注意环境温度变化不要过温过负荷使用变压器。)
  3.法兰或密封连接处不平,安装紧固时周边不能均匀受力,导致使用过程中出现渗漏;(处理办法:打磨连接处,确保接触面平滑无油渍。)
  4.法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏大,一侧受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足导致渗漏;此现象多发生在瓦斯继电器连接处及散热器与本体连接处。(处理办法:消除变形错位,使压力面受力均匀。)
  5.密封垫安装时,其压缩量不足或过大导致使用过程中出现渗漏。压缩量不足时,变压器随运行温度升高,变压器油粘度下降造成渗油;压缩量偏大时,密封垫变形严重,加速老化缩短使用寿命。(解决办法:紧固或更换密封垫处,注意环境温度和变压器温升变化。)
  6.变压器接线柱受外力也会造成接线柱受力偏移,造成密封垫渗漏。(处理办法:消除应力,重新更换耐油密封垫)
