短路电流真的无穷大吗
  短路电流无穷大只是理论上的说法,实际当中是不可能发生的。
  短路电流无穷大的说法源自于欧姆定律中的电流、电压、电阻三者关系:Ⅰ=U/R。当式中R趋于0时,电流l就会趋于∞。
  而在实际当中电源短路电流要受电源内阻和电源功率两个因素制约。下面就介绍一下这两个因素是如何发挥作用的。
  对于电池类电源,制约短路电流的是电源内阻。比如一个12v内阻0.1Ω的电池,其短路电流就等于12V/0.1Ω=120A。
  实际上电池内阻也并非恒定不变,它会随电池输出电流大小和电池的电量变化而变,但永远不会为0。
  然后我们再说一下变压器电源的短路电流。首先变压器要用铜线绕制线圈,因此也和电池一样存在内阻,当输出短路时电压降完全加在了内阻上,所以输出电流不会无限增加。
  但变压器还有一个更重要的指标就是功率。因为变压器的输入和输出大都是由两个独立的线圈组成,它们之间的能量传递要靠铁芯来完成,这也是大功率变压器要用大铁芯的缘故。所以对于一个特定的变压器而言,既使线圈的直流电阻和阻抗都为零,也不可能在短路时产生无穷大的电流。
  当然在实际当中为防止发生事故,供电线路中都设有过流保护装置,常见的就是断路器和保险等。当出现短路或电流异常时,它会自动切断电源,不可能出现持续的短路电流。即使是没有这些保险设施,短路电流也不会大过供电变压器的短路电流,况且线路电阻也不会为零。所以无论是何种电源都不存在短路电流接近无穷大的情况。
