如何区分陶瓷电容与钽电解电容
  如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:总所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容的电容量和钽电解电容相比小些,钽电解电容能减到小容量的,但陶瓷电容增加到大容量性能就发挥稍差了。相对比钽电解电容性能稍好于陶瓷电容。
  两种使用方面也不太相同:钽电解电容能够用来耦合,滤波振动旁路等电子回路工作周期性领域大,而陶瓷电容大都使用在高频电路。钽电解电容和陶瓷电容的主要不同时,容量一样的环境下,钽电解电容的体积相对小,还有其等效串联电阻比普通电解电容低,使用期也长,还耐高温。但因为钽电解电容的关键原料是钽,在市场是很贵的,因此钽电容价钱也很贵,通常使用在高级产品上,普通家用电器陶瓷电容不管价钱还是使用上更合适。
  陶瓷电容的容量通常是不能太大,而钽电解电容能达到,但也退偶的比较多。陶瓷电容是一款相对实惠的电容器,尤其扁圆插件的陶瓷电容最便宜,且许多常规家用电器能用到。近年来随着技术不断升级,陶瓷电容的容量也越做越大,还产生除了4UF的陶瓷电容,陶瓷电容也正在渐渐走上主流,代替了钽电解电容。
