显卡竖置主板翻转,ATX3.0迎来新时代
(文章来源:秋叶援)
主板倒置?显卡竖装?有这么一款机箱它的内部设计和传统机箱有着非常大的区别,不仅仅是主板显卡的安装方式不同,连风道设计都是极为独特。ATX3.0架构是鑫谷推出的一个新概念,在之前的开元系列机箱因创新的水平风道和显卡垂直安装就颇受玩家欢迎。而此次再度更新,开元G5同样以水平风道、垂直安装的方式的亮相,外观颜值还是性价比方面都十分不俗,接着这个机箱就来装台游戏主机。
开元G5这款机箱采用全新的ATX3.0架构,整体尺寸400*215*420mm,这个尺寸在中塔机箱阵营中并算不上大,但是却能支持标准ATX大主板。侧透的设计仍旧是钢化玻璃,厚度3mm,但是方向却恰恰相反,目前绝大部分机箱左侧侧透,所以在选择的时候需要注意一下,不然很可能主机靠近你的那一侧是黑黑的背板。对于喜欢把机箱放左侧桌面的秋叶来说,这样既美观又不占自己的右方视线,同时也方便右侧放些零食饮料边打游戏边吃。
机箱两侧全部都采用了一体式螺丝的设计来防止掉落,对于经常拆解机箱的玩家来说,这样的设计很实用也很有必要,还能减少因为螺丝原因导致玻璃面板爆裂的可能性。背面面板的线材大多用了束线进行统一的扎紧,四周也预留了足够的扎线孔位置方便走线。面板的接线长度很长,包括了前置USB接线、音频线、以及电源键、重启键、硬盘指示灯等接线,用来连接主板的相应插头,线材长度足够满足任何规格主板的要求。
机箱的I/O设计在顶部,从左至右分别是开机键、重启键、2个USB3.0和3.5mm麦克风、3.5mm耳机孔。打开开元G5顶部盖子之后,里面有显卡接口,也有主板接口,主板倒装就把这些接口全部设计在了机箱的顶部。那么自然顶部就无法安装风扇或者水冷排了,顶部的挡板采用了磁吸式设计,非常方便进行拆解,PCI-E槽位仍然保留了7个。
整个盖板下的深度其实还算可以,并没有影响到线材的连接,唯一有些困难的是HDMI或者DP线,不过弯折度还不算严重。上面还专门增添了一个束线装置,方便玩家整理线材,也是一个比较贴心的设计,毕竟网线键盘鼠标各种线材不少。
开元G5的电源仓设计在了底部,四个角都设计有防滑脚垫,最大支持200mm的电源,在电源仓底部还有个抽拉式的防尘网,拆装清洗都很方便。硬盘方面仅有一个3.5寸金属材质硬盘架,但是上下安装仍然安装两个3.5寸硬盘。再加上内壁右侧两个2.5寸硬盘位,最多也就是可以装4个固态硬盘或是2个固态硬盘+2个3.5寸机械硬盘,足够普通用户使用。
开元G5安装水冷的话冷排就只能选择在前方或是后方,其前面可以安装3个120mm或者2个140mm风扇,或者是120/240/280的冷排安装。后面可以安装2个120mm风扇,或者是120/240/280的冷排安装。前面板的防尘网也是相当有特色,采用一边卡扣另一边磁吸方式固定方式,拆装真的是相当方便。
内部空间方面有很大的改善,之前的开元系列如果使用ATX主板加上长显卡的话,显卡是无法安装在第一条PCI-E插槽上的。开元G5支持显卡最长为320mm,即便是ATX主板加超长显卡在第一条插槽也是妥妥的。
风冷散热器限高167mm,此高度下的CPU散热器都可以正常安装,目前市面上的绝大部分都可兼容。由于机箱对应主板的方形开孔面积相当大,能够在主板固定安装的情况下,直接对散热器底座进行安装、拆解,不用更换一次水冷或风冷就要拆一次主板,对于平时动不动就换水冷、风冷玩的玩家来说会很方便实用。
搭配装机的是微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON主板以及一颗超频到5.0GHz的i5 9600KF。电源方面采用的是鑫谷的金牌PLUS GP700G电源,其额定功率达到了600w,14厘米超短机身设计非常适合开元G5,占用电源仓的空间更少,也比较有利于散热。
搭配的显卡是蓝宝石RX 5600XT 6G D6 白金版 OC,搭载了全尺寸的金属强化背板,而金属背板的好处在于能够加强显卡强度,竖装+背板双重保护,妈妈再也不用担心我的显卡PCB板弯曲了。双风扇的设计,散热方面Dual-X双滚珠轴承风扇辅以开元G5的水平风道直吹显卡,散热极为优秀。供电接口方面采用了单8Pin接口,也就是说这款显卡的功耗并不大,也算让玩家在组建平台时降低了电源预算的支出。
整机性能方面嘛自然不用多说,使用3DMark跑Time Spy、Time Spy Extreme,得分为7537/3334分,畅玩当下所有主流游戏也基本上没啥压力。开元G5机箱的散热风道在进行AIDA64烤机测试中,就能明显感觉到ATX3.0设计结构带来的优势,即便是1.376V的i5 9600KF也能压到60度以下。所以说这种设计的机箱,在散热方面还是对硬件有很大帮助的,不管是显卡还是处理器都能兼顾。
     (责任编辑:fqj)
