光纤清洁度对5G的连接有什么影响
通信网络
674人已加入
现代光纤清洁和检查流程可以确保供应商为5G万物互联的未来做好准备。即使是全新的光缆也需要清洗和测试,以确保清除任何污染。
4G宽带网络的推出已经快10年了。而现在很多用户都在热切等待下一代5G互联的全面推出。
尽管目前可用范围有限,估计未来5年5G将在全球范围内普及。结合全新的5G设备和数以千计的应用程序,5G将能满足公众日益增长的对生活更自动化和更强大连接性的需求。
5G将推动新应用的开发,包括智能工厂、无人驾驶汽车和全自动家庭系统。此外,现有的功能,如在线销售、社交媒体、远程医疗监控和远程教育,将可能得到支持,利用5G的能力,迅速管理大量的数据,为我们更加互联的世界。
随着5G连接的扩展,传统的同轴或铜芯电缆正被更快、更可靠的全光纤网络所取代。纯光纤传输对于管理数十亿设备和海量数据至关重要,同时仍能提供用户所需的连接速度和可靠性。这意味着网络提供商必须准备安装新的全光纤网络,并升级和维护任何现有的光纤基础设施。
光纤清洁度对5G至关重要
无论是安装新的光纤网络还是维护现有的光纤网络,服务提供商都必须实施适当的光纤清洁程序,以确保光纤网络的性能和可靠性。所有连接都必须完全清洁,以确保可靠性。
这包括确保所有连接和拼接保持完全清洁,以避免潜在问题,如插入损耗(减弱的信号)、背反射(信号被转移回其源)或整个系统关闭。对于5G网络来说,这一点尤其重要,因为每毫瓦功率都是实现最佳连接和峰值性能所必需的。
受污染的接头或电缆端面可阻挡通过光纤的光线,从而改变折射率或信号通过光纤的路径。如果污染严重,折射角的变化足以使信号完全丢失。现代的、速度更快的5G网络,其频率更高,对折射角的变化更敏感,使其更容易受到污染。
连接器和接头可能受到各种来源的污染,包括指纹油、棉绒、废气、湿气或灰尘。粉尘污染的主要原因是连接器磨损碎片。磨损碎屑灰尘是由于接头配合时的接触摩擦造成的。灰尘颗粒可能被磨碎进入套圈表面,导致凹痕、刮痕或伤痕。因此,必须在安装或维护操作期间彻底清洁所有光纤端面,以防止5G网络干扰或故障。
即使是新的光纤也需要清洗
即使是全新的光缆也需要清洗和测试,以确保清除任何污染。跳线和接插线,即使是直接从工厂来的,也不能保证清洁。端盖在包装前未在工厂进行清洁,因此灰尘和其他剩余的制造碎片可能被困在套筒内并移到端面。
一些电缆制造商在制造过程中使用脱模剂从模具中弹出端面盖或外壳。端盖内剩余的脱模剂可以转移到接头上。端盖上的保护塞释放出的气体增塑剂会在端面上留下油滴的薄雾。即使在工厂装上保护插头并由网络安装人员拆除,也会造成磨损碎片。
新的5G网络将需要大量新的光纤电缆,但它们不是原始的干净的,不能直接使用。安装人员应始终在配对前彻底清洁连接器对的两端,以确保干净的光纤连接和可靠的性能。
光纤连接器的检查和清洁标准是国际IEC标准61300-3-35。
IEC 61300-3-35主要关注光纤互连器件和无源器件。它是对光纤连接器端面质量的一套要求,包括精确的清洁度分级标准,用于测量连接前光纤端面检查的合格或不合格证明。
IEC 61300-3-35使用基于一系列中心为光纤芯的同心圆的认证标准。标准使用四个区域,从核心区域的A到D,外缘的接触/套圈区域。每个区域都表示接受污染物,无论是永久性缺陷,如划痕和凹坑,还是可移动的污染物,如灰尘或指纹污染。检查范围显示了端面的污染
每个区域对连接器端面质量都有一套要求,主要针对特定尺寸和数量的缺陷。例如,信号通过的光纤芯具有最严格的质量要求,因为此区域中的任何污染都可能导致反射、插入损耗和设备损坏。
使用IEC 61300-3-35标准进行测量和检查对光纤的性能至关重要。只有一微米长的污染物可能是端面符合或不符合推荐规格的区别。
达到此清洁度标准的最佳方法之一是使用适合光纤应用的光纤清洁工具和液体。更好的清洁工具和程序使技术人员能够快速彻底地进行清洁,从而节省新的5G光纤网络安装和任何后续维护或维修的时间和金钱。
选择正确的清洗液
光纤工业组织推荐“湿/干”清洁作为清洁光纤端面的最有效方法。水和异丙醇(IPA)是常见的选择,但在高纯度包装中很难买到,在日常使用中也很难保持清洁和无污染。
用于5G网络的更好的选择是为光纤连接器专门设计的光学级清洗液。光学级液体具有快速干燥、静电消散的特点,并采用密封包装出售,以保持液体成分的高纯度。
快速干燥时间对于清洁5G光纤尤其重要,因为它加快了清洁时间,防止水分被液体吸引,从而将污染降至最低。一些安装人员可能使用喷雾除尘器产品来加速光纤的清洁和干燥,但这会增加端面上的静电(吸引更多的灰尘),并推动被清洁区域周围的碎屑。静电消散清洁液也有助于转移杂质,特别是清洁表面的灰尘。密封罐保持清洁液的纯净和清洁
最好使用密封包装中的清洗液,因为包装保持了液体的纯净和清洁。它防止液体吸收空气中的任何污染物,如水分、微小的灰尘颗粒、交通中的排气颗粒和植物花粉。所有这些污染物都会降低清洗过程。
此外,光学级清洁液是不可燃和无害的,使其储存更安全,更易于空运或在服务车辆内运输,如果安装人员需要飞往或开车到偏远地区,需要将其清洁工具和液体带到5G安装现场,这是一个重要的考虑因素。
检查,清洁,检查
光纤污染是微小的,只有微米大小,只能用检查显微镜才能看到。肉眼看不到,因此在安装或维护时,必须使用检查范围,以确保连接器对的两端清洁无故障。通过使用三步“检查-清洁-检查”过程,操作人员可以目视识别可能干扰或损坏光纤端面表面的任何污染物,清除污染物,然后重新检查端面,以确认污染物已消失。
在安装之前,检查还可以识别永久性缺陷,如划痕和点蚀,所有这些都可能影响信号。这可以防止5G网络性能问题,并消除故障排除、识别、维修和清洁故障连接器的维修呼叫。
5G的广泛部署正在迅速接近。供应商必须做好准备,提供可靠、无故障的光纤网络,这是我们5G互联未来的关键。通过实施现代化的清洁和检查流程,光纤安装商可以帮助确保卓越的光纤网络性能,同时满足全球用户不断增长的速度和数据需求。
在选择光纤清洗液、工具和方法时,安装人员应寻求专业从事光纤清洗的经验丰富的供应商的帮助,建议他们在哪些方面最适合其5G光纤网络。
责任编辑:ct
