光电传感器的安装注意事项
  光电传感器具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。那么,光电传感器有哪些安装注意事项?
  光电传感器有哪些安装注意事项
  1.避免强光源:光电传感器在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。在不能改变传感器(受光器)光轴与强光源的角度时,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。
  2.严禁用稀释剂等化学物品,以免损坏塑料镜。
  3.高压线、动力线和光电传感器的配线不应放在同一配线管或用线槽内,否则会由于感应可能造成光电开关的误动作或损坏,所以原则上要分别单独配线。
  同时光电传感器要避免在以下场所使用。
  ●灰尘较多的场所
  ●腐蚀性气体较多的场所
  ●水、油、化学品有可能直接飞溅的场所
  ●环境温度变化超出产品规定范围的场所
  ●振动、冲击大,而未采取避震措施的场所
  不同检测方式的光电传感器安装要求也不同。
  对于漫反射式光电传感器:
  安装在检测物体动作距离之内,大部分漫反射型光电传感器均带可调检测距离电位器,方便对检测物体反射光度不同进行距离调整,但不能工作在临界状态。光电传感器检测物体大于检测距离3倍内不能有很强的背景反光物体。
  对于反射板式光电传感器:
  光电传感器在反射板对准平行安装在检测区内,反射板式光电传感器大部分均带灵敏度,调整电位器,方便对检测物体面积过小,进行细光束调整,但不能工作在临界状态。检测距离远,不受检测区外背景物体干扰。
  对于对射式光电传感器:
  对射式光电传感器分发射和接收两部分,由于光的发散性,发射部分发射出去的光束并不是一条直线,而是呈发散状的,在距离发射部分较远处可能光斑就变得比较大。因此,对射式光电传感器的安装,尤其是多个传感器同时安装且距离较近时,要注意传感器的安装方式,以防止传感器之间的互相干扰。
  以上就是光电传感器有哪些安装注意事项的全部内容了,光电传感器虽然可用于各种应用场合,但在使用时,还应注意环境条件,以使传感器能够正常可靠的工作。
