蒸汽计费流量表的特点
  1、本产品是参照日系国家标准JISZ8766:2002《涡街流量计—流量测定方法》,并结合国内企业使用情况设计生产的。产品发生体采用顶角朝前的三角柱设计,提高了产品的稳定性。
  2、表体均采用304不锈钢硅溶胶工艺精铸而成,性能稳定,外观精美。
  3、表体DN15-DN25三角柱采用冷镶技术,产生信号精准,稳定。解决了涡街流量计小口径测量不准确的问题。
  4、表体DN32-DN150三角柱和表体一体铸造成型,精加工后投入使用,产生信号精准,*性好,不会出现焊接三角柱产生的高温变形影响信号产生的现象。
  5、表体自DN50起以上各规格均采用内置式结构,即将测量探头镶入三角柱内。国内只有少量大口径表体采用此结构,虽增加了工艺难度,但提高了产品的抗干扰能力。
  6、涡街传感器输出脉冲频率,其频率与被测流体的实际流量成线性,零点无漂移,性能稳定。
  7、现场显示型涡街流量计采用智能软件中文操作,气液通用,可选多种流量单位(m3/h,t/h,t/m,kg/h等)多种算法(常规体积流量,常规质量流量,常规气体体积流量,饱和蒸汽温度补偿,饱和蒸汽压力补偿,过热蒸汽温压补偿等),操作简单,适用广泛;可对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度。
  8、采用消扰路和抗振动探头,配合表体抗干扰的设计,抗环境振动性能好。
  9、测量精度高,通常液体的测量精度为±1%;气体的测量精度为±1.5%。
  10、测量量程范围宽,在雷诺数为2×104~7×106内,可达1:20。
