vivo NEX 3S 5G评测 独一无二的颜值与设计
一、前言:前作换芯延续 APEX试验田开花结果
想想2018年的两代NEX,一款是首次采用电子升降方案的前置影像模组,另一款是展示蓝厂奇思妙想的双屏形态。NEX系列作为实现APEX概念机设计理想的特殊产品线,每向前迈出一步的难度和所肩负的担当对于整个vivo家族而言都是十分大而重的。
NEX自诞生以来在vivo阵营当中的定义便是探索设计与科技的顶级旗舰机,同时也可以把它看作概念机APEX部分方案的实现量产机。
所以要谈NEX 3S,就得先回顾一下此前的APEX,当然不是最近才曝光的APEX2020,从产品立项的时间线、最终形态来看,NEX 3S和NEX 3一样,都是脱胎于去年早些时候的APEX 2019。
APEX 2019
APEX 2019发布于2019年1月底,那个时候三大运营商尚未拿到5G牌照,屏下摄像头还尚未找到成熟落地的方向,由此全屏幕指纹模组和无开孔机身是当时概念机设计的主线。APEX在一年多以前带来了如下至今都十分新鲜的亮点:
无开孔UniBody一体化玻璃机机身、立体声无孔扬声器系统、全屏幕指纹系统、线性马达与双感应隐藏按键消灭侧开孔、消灭TYPE-C和耳机孔。
而今天的NEX 3以及NEX 3S给出了如下形态:
无孔玻璃瀑布屏机身、X轴线性马达+双感应隐藏按键+隐藏式电源键消灭侧面开孔、带耳机孔声音输出。
相较之下其实可以发现,vivo NEX 3以及vivo NEX 3S相比较于APEX 2019,没解决的是全屏幕指纹、无开孔全屏震动发声、消灭充电口等问题。其它像是除了严格无开孔、严格解决无开孔前置拍照之外的部分,部分已经实现了APEX的设计理想。
可以说APEX就是所有人对于无开孔手机的终极追求,NEX 3以及NEX 3S则是沿袭APEX 2019设计思路,在无法解决部分技术量产的情况下,用其他体验填充了APEX缺失的部分的解决方案,所以NEX 3以及NEX 3S最终定型成现在的形态,是水到渠成。
在开始我们今天的评测之前,我们先说下结论:vivo NEX 3S是基于vivo NEX 3的换芯升级,两者在除却性能、5G网络规格之外的其它方面几乎是完全一致的。所以接下来在体验NEX 3S的同时也顺带着一起回味NEX 3吧。
vivo
二、外观:本就超前的拉风设计 自NEX 3一脉相承
NEX 3S和NEX 3相比较,除了新增了一个琥珀醇配色,具备几乎完全一致的外观,保护壳、贴膜也可以互换。
这是NEX系列独享的最高档次的包装盒,包装盒内的内容,比如充电头、充电线、说明书、保护壳、耳机都在上面的图片中了。
每一代vivo NEX机型都有自己独特的美学设计概念,但始终都是朝着100%全面屏的方向努力。和NEX 3一样,NEX 3S选择的也是瀑布屏,息屏状态下可以看到整个机身浑然一体,并且兼顾到瀑布屏圆润的线条。
机身顶部保留了3.5mm 耳机接口,支持 HiFi,配置 AK4377A 独立解码芯片。
曾经,初代NEX用升降镜头搞定了前置摄像头占用的屏幕空间,第二代 NEX采用前后双屏提升了屏占比,而NEX 3S则是和NEX 3一样选择将升降结构与瀑布屏这样的超大曲率弯曲屏幕,砍掉屏幕额头同时减小正面屏幕两侧边框占用的空间。
毫无疑问,瀑布屏属于曲面屏,但需要注意的是,NEX 3S这种曲率接近90° 的曲面屏,几已经达到了面屏可以攀上的顶点。从正面去看,左右两边视觉上只留下了上下的两个边框,即便从侧面看也会发现,机身侧面的一半都是屏幕。
这便是vivo NEX 3以及vivo NEX 3S的屏占比能够达到难以想象的99.6%的原因,特别是当你拿起NEX 3S的时候,视觉、触觉甚至是心理上,都会觉得自己像是直接握住了一整块屏幕。
值得一提的是,笔者发现NEX 3S的屏幕供应商由三星换成了LG,材质自然也从Super AMOLED换成了LG的POLED,不过屏幕细节、规格没有变化:1080*2256分辨率、最高局域激发亮度800nit、E3材质屏幕、支持HDR10+认证、100%覆盖P3广色域。
对于机身配色的选择,想必不少读者对于NEX 3的“液态天河”和“深空流光”记忆犹新。这次的NEX 3S在保留了以上两种配色的基础上多了一款“琥珀醇”。随着光线和角度的变换,色彩会显现出动态和层次感。
vivo NEX 3S附赠有保护壳,戴上之后又是一种画风。
三、性能:骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1 堆料到现阶段极限
性能部分是vivo NEX 3S相比较于NEX 3提升幅度最大之处。
意料之中,NEX 3S搭载高通骁龙865旗舰处理器,同时LPDDR5、UFS 3.1等顶规配置也未有缺少。在安卓阵营里,这套性能配置已经算是顶级水准了。在性能方面,这套配置能够提升的空间目前而言也已经没有了。
简单来说,骁龙865可以看做骁龙855的全面升级版,制程工艺从台积电的第一代7nm(N7)升级到了第二代7nm(N7P),CPU还是1+3+4三簇架构,但大核全面升级到Cortex-A77架构,频率不变,GPU则从Adreno 640升级到Adreno 650,性能增强了25%。
其他方面,AI性能从7TFLOPS提升到了15TFLOPS,翻倍还多,ISP图形传感器也支持到了2亿像素,视频拍摄也多了8K、960帧慢动作等新功能。
——鲁大师跑分
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息。
可以看到,在鲁大师的评分体系当中,NEX 3S的得分足足比前代多出了超过11万分,性能方面的综合提升幅度可见一斑,而且性能得分排名也从第二十七位跃进至目前的第一位。
——CPU:全面使用Cortex-A77架构
相比前作NEX 3所使用的骁龙855 Plus,NEX 3S所搭载的骁龙865在CPU上的改进更为直接,这里指的是高通不再使用自研架构,也全面换到ARM架构,这也是大势所趋。骁龙865的CPU是唯一一个并非高通自主设计的主要内核。
vivo
具体来说,骁龙865使用的CPU核心跟骁龙855 Plus一样是1+3+4架构,频率分别是2.84GHz、2.42Ghz、1.80GHz,缓存容量也没变,不过1+3大核升级到了Coterx-A77架构,L3缓存翻倍到了4MB,4个小核心依然是Cortex-A55架构,1.8GHz的频率。
虽然核心频率、L2缓存没变,但是与骁龙855 Plus使用的是基于Cortex-A76核心改进相比,高通在骁龙865上主要变化就是直接在CPU核心上用了ARM的Cortex-A77架构。不过高通依然在Cortex集成的技术来定制CPU接口IP的某些部分,所以骁龙865的CPU核心命名依然是Kryo。
在GeekBench5测试中,NEX 3S使用的骁龙865得益于全新的A77架构在单核和多核性能测试中均取得了非常出色的成绩,其中单核相比于骁龙855 Plus领先了19%,而相比于骁龙855单核上则领先35%,多核上领先25%。
——GPU:更宽的微架构
说完了CPU,再来说说GPU的变化,在这方面高通对新的IP内核做了渐进式升级。
vivo
Adreno 630/640 GPU都是2核GPU,每个GPU核分别有256、384个ALU单元,而Adreno 650的性能实现了50%的提升,这意味着它可能是有3个256-ALU核心组成,或者是2个512-ALU核心。
在纹理填充方面,上代的Adreno 640已经表现不错,每个核心从12组TMU单元翻倍到了24组TMU单元,总计48组TMU单元,这也使得纹理填充率:像素填充率达到了少见的3:1比例。而Adreno 650 GPU较前代又带来了50%的像素处理性能提升,现在它的像素填充率性能与ARM的Mali GPU相持平。
高通曾指出,Adreno 650 GPU在不同的测试及负载中平均提升了25%的性能。需要指出的是,高通明确表示部分负载中性能增幅还会更高,比如GFXBench中的高负载测试Aztec Ruins,这时候可能会有超过25%的性能提升。
——内存:告别LPDDR4 加入LPDDR5阵营
LPDDR5内存终于在今年实现了商用,新的内存标准将每bit数据的能效提升20%以上,自然,骁龙865支持LPDDR5内存。
NEX 3S这次更是直接标配12G LPDDR5内存,堆料程度到达顶峰水平。
vivo
值得注意的是,高通在骁龙865中使用了混合型内存控制器,以便同时支持LPDD5及LPDDR4X内存,前者最高支持2750MHz,后者最高2133MHz。
LPDDR5采用了最高16 Bank可编程和多时钟体系结构,引入了Data-Copy和Write-X指令来降低功耗,还有链路ECC纠错。美光称采用LPDDR5,整机省电 5%-10%,续航延长 5%-10%。
此外,LPDDR5内存对智能手机性能提升产生巨大影响。相比2014年的LPDDR4标准,LPDDR5从3200Mbps提升到5500Mbps,每秒可传送44GB数据。
——存储:提前迈入UFS 3.1时代
vivo是首发使用UFS 3.1的厂商,不过首发的机会让给了自家的“小兄弟”iQOO 3。
根据vivo官方的数据,相比UFS 2.1,UFS 3.1顺序读取速率提升137.2%,随机读取速率提升99.8%。与UFS 3.0对比,UFS 3.1实现了更高的写入性能、更低的功耗及更稳定的性能管理。
不过UFS 2.1目前而言有些“陈旧”了,已经从旗舰下放到中低端机型上。
所以接下来我们通过基准测试应用Androbench来了解一下此作相比目前主流旗舰都在使用的UFS 3.0有没有提升。
实测显示,即便是面对当下主流旗舰还在使用的UFS 3.0,搭载UFS 3.1的vivo NEX 3S仍然全方位领先于前者。实测显示,vivo NEX 3S相较于vivo NEX 3DE1连续写入速度提升有36%之多。
——从此以后 可以通过更新驱动给性能“打鸡血”了
高通在骁龙865上还实现了另外一项重大更新,那就是高通计划每个季度为新一代SoC在Google Play应用商店中将提供GPU图形驱动程序更新。高通现在是第一个在移动终端实现自由更新GPU驱动的公司,这个特性也能帮助用户及时体验最新的图形性能,即使不进行硬件的更新也能享受到更出色的游戏体验。
近期更新过固件的骁龙865机型的安兔兔跑分大都可以达到60万分以上,不过笔者手中的vivo NEX 3S的机型可能是早期工程机,所载固件为今年二月份的早期驱动,所以在安兔兔平台的跑分受到影响。
后期随着“鸡血”固件更新,vivo NEX 3S的跑分成绩会有所提高。
三、体验:Funtouch OS大改交互 回归安卓主流
——压感按键+X轴线性马达
就像我们在外观部分所展示的那样,NEX 3S搭载的瀑布屏不仅仅是改变了屏幕的曲率那么简单,从侧面看NEX 3S会发现机身侧面几乎一半都是屏幕,所以必然要取消传统的侧边按键设计。
和NEX 3一样,NEX 3S使用压感按键+X轴线性马达,在取消实体侧边按键的前提下,模拟出了实体按键的触感,也不会因为按键而破坏机身一体感。
并且,X轴线性马达还带来了更好的震动体验,不仅在模拟实体按键时发挥作用,在使用过程当中无论是切换 App 还是打字、消息通知,只要有需要震动的细节,NEX 3S的震感反馈都是相当干净利落。
和NEX 3一样,NEX 3S为自己的压感按键设计了独立电源系统,即便实在关机时,只要按压这颗按键,一样会得到触感反馈。
NEX 3S的屏幕尺寸达到了6.89英寸,但是需要注意的是,这个尺寸数字是算上了两侧曲面弯折的部分。日常使用握持时,NEX 3S的机身宽度并没有太夸张,按照笔者的经验来看,和6.5英寸的手机握持宽度差不多,不用担心单手拿不住。
——Funtouch OS的这点改动很舒心
vivo这些年是安卓阵营当中唯一一家保留竖屏情况下从底部往上滑弹出快捷中心的厂商。这种交互让非vivo手机用户初上手之后比较不容易适应。
但习惯了之后其实还算方便,只是过去vivo手机在横屏模式下,快捷中心是从右侧屏幕边缘往内划,这种交互就不算方便和体贴了。要知道大部分时候横屏都是用户在处在游戏或者视频中,右侧屏幕边缘往内划的操作很容易触发游戏画面移动或者拖拉视频进度条。
到了搭载Funtouch OS 10的vivo NEX 3S,笔者终于看到了vivo的快捷中心交互回归到主流安卓阵营——无论横屏还是竖屏,统一自上而下滑出快捷中心。
这样的细节改动让人舒心很多。
——5G体验
5G时代正在加速走来,整个行业生态都在全速冲刺。
当然不同于4G起步时的简单形势,运营商和ODM厂商都是少数,部署城市不多,带宽也以FDD 10MHz为主。5G时代就完全不同了,数十家运营商和OEM厂商都在抢占5G先机,全球众多地区也都在积极展开部署,频段、带宽及其组合十分丰富,还要完全兼容4G。
在vivo NEX 3S上搭载的是高通全新的第二代5G基带骁龙X55,更是迄今最先进也堪称最完美的5G方案,多模支持2G到5G制式,覆盖全球全部地区的全部主要频段,并首次实现7Gbps的最高5G速率。
骁龙X55基带采用了目前最先进的7nm工艺制造,单芯片即可完全支持2G、3G、4G、5G,其中5G部分实现“全包圆”,即完整支持毫米波和6GHz以下频段、TDD时分双工和FDD频分双工模式,以及SA独立组网和NSA非独立组网模式。
骁龙X55补全了FDD 6GHz以下频段,从而实现FDD/TDD两种模式的全覆盖,尤其是800MHz及更低频段仅存在于FDD模式下,完整支持至关重要。
4G部分,骁龙X55也比以往的4G基带有所提升,最高支持制式来到LTE Cat.22,速度可达2.5Gbps。骁龙X55支持最多七载波聚合和24路数据流,还可以支持先进的FD-MIMO技术。
对比一下前代的骁龙X50,X50仅支持5G模式(5G NR),必须与骁龙855内置基带合作才能支持2G/3G/4G,而且对5G频段的支持也不全,另外它还采用了28nm工艺,功耗和发热都不够理想。
在运营商这方面,到了目前的2020年,三大运营商的5G网络建设还在稳步推进当中。在实测网速的时候,因为不同地域、不同时间、不同运营商的网络稳定状况可能不尽相同,网络测速结果可能与你亲自体验到的有些出入。
可以看到,在中国移动5G网络情况下vivo NEX 3S 5G速度实测下行速率达到906Mbps,上行速率达到了54.5Mbps;移动4G速度实测下行速率为61.3Mbps,上行速率则是22.8Mbps。
对比普通4G网络的61.3Mbps的下行速率,5G网络提升到了前者14倍以上。
笔者尤为在乎网络延迟,具体的测试方案是采用人人均可复现的——ping百度主页。以上分别是vivo NEX 3S ping baidu 4G、5G网络的延迟表现。可以看到4G网络下平均延迟为55ms,5G网络下平均延迟为30ms。
vivo NEX 3S 5G平均延迟比4G网络环境下低了大约25ms,算是大有提升。
四、拍照:6400万三摄炉火纯青
vivo NEX 3S和NEX 3一样,搭载星环三摄。不过,影像并不是NEX的主打方向,更不是重点,如果想要追求极致影像体验,完全可以选择这方面能力更强的X30系列。
拍照是刚需,但是极致强大的拍照并不是每个人的刚需,或者说也不是NEX系列用户的刚需,NEX系列的使命是实现APEX概念机的设计理想,让手机形态距离理想中的未来手机更近一些。
星环三摄,从纸面参数上讲并不显眼,属于2019年主流旗舰的正常水平:64MP主摄 + 13MP广角120°微距2.5CM副摄 + 13MP 2X光学变焦20X数码变焦副摄。
其中6400万像素的三星GW1凭借大像素特性能够提供不少的修图空间,后期对相片进行剪裁和二次构图比较简单。三摄当中另外的广角镜头、长焦镜头能够覆盖大多数摄影的焦段,满足更多场景下的拍摄需求。
虽然NEX 3S没有选择去激进地去堆拍照的硬件素质(比如潜望镜结构之类的我想那是X30 Pro或者是下一代NEX所考虑的方向),而是选择从产品形态的整体效果作为出发点上,选择了一个较为稳妥的影像方案。
纸面参数不是十分扎眼,但成像效果未必就不突出,毕竟除了X30系列这种偏重于影像的机型,vivo一直以来所关注、重点优化的都是绝大多数普通用户的日常拍照需求。
接下来就一起来看看样张表现。
1、日间样张
主摄
主摄微距
超微距
主摄微距
超微距
主摄
2x长焦
2x长焦
2、夜间样张
主摄
2x长焦
主摄
2x长焦
常规模式
夜景模式
五、充电续航:4500mAh电池+44W快充 蓝厂经典组合
还记不记得曾经的NEX双屏版因为双屏的加入导致机身并不纤薄的同时,只能装进3500mAh的电池,甚至比第一代NEX更小。
而NEX 3S和NEX 3一样,都搭载了4500mAh的大电池,同时搭配44W vivo Super FlashCharge超快闪充。
接下来就来体验一下实际表现。
1、在线视频
笔者使用使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。使用WiFi网络,同时数据网络处于5G状态,从95%电量开始,近1小时之后,剩余电量89%。耗电6%。
2、游戏续航
从100%电量开始,60分钟后,剩余电量85%。耗费电量15%,不过需要注意的是,画面画质为HDR高清,帧数设置为超高。若调至极限帧率,续航可能会进一步降低。
3、充电
vivo NEX 3S 配备自家专用的vivo Super FlashCharge 44W超快闪充,此方案的亮点在于采用转化效率高达97%的电荷泵IC。随着5G机型的电池容量愈发得大,更高功率和转化率的充电方案是刚需。
息屏开机状态下40分钟即可从30%回血到99%。
六、总结:选择它的理由 还是独一无二的颜值与设计
正如我们在前言部分所说,NEX自诞生以来就是探索设计与科技的顶级旗舰机,更是同概念机APEX部分方案的量产实现。
由此,先锋的技术与设计探索,必须要配合可靠的质量控制与合理的生产成本。毕竟NEX不同于概念机,它是商品,是个消费品,所以NEX系列每向前迈进一步的成本与代价都颇大。
这就是你在NEX 3S的身上看到很多大量成熟技术与产品的原因:如6400万像素的三星GW1主摄和双1300万超广角+中长焦组合。如4500毫安时电池+44W双电荷泵快充的蓝厂经典方案。
NEX 3与NEX 3S之间的时间区隔也就半年的时间,同时NEX系列需要足够的时间用以积淀和磨砺,显然这两者之间难以做出步子、区隔太大的升级。这也是NEX 3S仅做了配色、性能、系统软件等调整的原因所在。
其中,骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1的顶级规格配置证明了vivo在为NEX系列的性能堆料时是无所保留的,特别是其中的UFS 3.1现在也仅有vivo能够大量使用。
对于一款手机的实际体验而言,除却纸面的硬件参数,手感,颜值也真的很重要。
从笔者这些天的体验来看,NEX 3S表达的仍旧是先锋的设计理念、外观卖相、可靠的品质和不犯错的功能。
让你选择它的理由,还是在这种独一无二的设计上。
隐藏压感键+X轴线性马达实现了一体化边框,干掉凸起按钮解决了在握持时按钮带来的割裂感,不仅仅是视觉一体化,更是极大的提升了握持手感。在笔者看来,NEX连同APEX,应该会引领未来手机形态的发展趋势。
此外,99.6%的屏占比,正面看起来消灭边框感受让人印象深刻,这种探索极限屏占比的机型至少在目前为止没有第二家去做。会选择NEX 3S系列的人群想必也都是因NEX 3S的颜值和设计动心。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vivo
