vivo NEX 3S性能评测:首款采用瀑布屏设计的智能手机
去年9月份,vivo在上海正式发布了全新的NEX 3旗舰手机,这是去年vivo继发布iQOO Pro 5G之后第二款商用5G手机,同时也是市面上第一款采用瀑布屏设计的智能手机。
瀑布屏简单理解的话,就是曲率更大的曲面屏,借助于几乎接近垂直90°的效果,视觉上消灭掉了左右边框,实现了屏占比的巨大提升。
时隔半年,vivo带来了第二款瀑布屏的智能手机——vivo NEX 3S。从名称上来看,vivo NEX 3S是vivo NEX 3的常规升级版,实际上,vivo NEX 3S更多的还是内在的变化,比如升级了全新的骁龙865处理器,升级了全新的Funtouch OS 10系统等等。
那么vivo NEX 3S的具体体验如何呢?下面通过这篇评测,我们一起更深入的了解这款产品。
第一部分:外观
在外观设计上,vivo NEX 3S和vivo NEX 3基本没有什么变化,正面依旧是标志性的瀑布屏,顶部保留了3.5mm耳机孔,右侧采用了虚拟压感按键,通过线性马达模拟出了真实的物理按压手感。
机身侧面的压感按键▲
vivo NEX 3S屏幕尺寸为6.89英寸,分辨率为1080*2256,显示效果方面和vivo NEX 3保持了一致,最高最高激发亮度高达800nit,在强光下也能看清屏幕的显示内容,同时,这块屏幕的最低亮度可达到1.9nit,让用户在阅读时眼睛更加舒适。vivo NEX 3S屏幕同样采用了E3材质屏幕(Super AMOLED),官方表示可有效减少42%有害蓝光辐射。
其余方面包括支持HDR10、支持标准display P3色域显示以及DC调光等。
依旧是熟悉的弹出式前摄▲
vivo NEX 3S拥有一块完整的全面屏,屏幕没有任何开孔、刘海的遮挡,显示效果更加的完整,当你将屏幕左右滑动的时候,两侧曲面部分的画面会像水一样流动,叫瀑布屏名副其实。特别是当你点亮屏幕的一瞬间,视觉效果非常惊人,仿佛手里只握着一块屏幕,有种“触摸未来”的感觉。
至于防误触方面,大家也无需过分担心,经IT之家体验,vivo NEX 3S无论是观影还是日常浏览新闻、玩游戏,几乎没有遇到过误触问题,似乎是vivo把两边屏幕弯曲部分触控给锁死了?
当然,因为曲面屏本身的原因,左右两侧的显示内容多少有点偏色,不过这个影响并不大。倒是手持机身的时候,手指或多或少的会遮挡屏幕两侧的内容,vivo NEX 3S系统内给出了“屏幕曲面显示”的解决方案,可手动选择应用是否避开屏幕曲面区域显示。
当然,vivo NEX 3S的瀑布屏是亮点,但也存在些许的遗憾和不足。比如高刷新率的缺失,如果放在去年,这并不算什么大问题,但放眼今年,当90Hz、甚至120Hz屏幕成为旗舰机主流时,高刷新率的缺失会让vivo NEX 3S显得美中不足,特别是习惯了90Hz高刷新率屏幕之后,就很难回到60Hz的屏幕了。
同样,NEX 3S也不支持双扬声器,但好在内置的HiFi芯片(AK4377A 高音质音频DAC)能弥补这个遗憾。
去年发布的NEX 3手机配色是一大亮点,特别是“液态天河”配色,金属质感般的亮银色会像液体一样出现流动的效果,简直是深入我心。在NEX 3S手机上,vivo又加入了全新的琥珀醇配色,IT之家拿到的也是这个配色版本。
琥珀醇配色整体显褐红明亮的效果,就像是普洱茶冲淡后的样子,并且机身中央位置开始像两侧深色渐变,一直延伸到金属边框位置,琥珀亮泽跃然于手,这种红色更显中性和稳重,适合女性,同样也适合男性使用。
NEX 3S背面依旧是标志性的奥利奥三摄设计,摄像头模组略微凸起于机身,但并不严重。从笔者的个人审美角度来看,NEX 3S背面设计是要优于目前市面上清一色的竖列摄像头设计的,这种方中有圆的设计语言非常符合东方人的审美,另一方面,圆形非常具有讨好性,有着最原始的对称美感,不会产生审美疲劳。
在顶部的麦克风开孔旁边,你能看到一个椭圆形的按键,实际上,这是NEX 3S的另一枚电源键,在压感按键不可用的情况下,可以起到强制重启关机的作用。
底部,是熟悉的Type-C充电接口和杨和麦克风、扬声器、SIM卡槽开孔▲
更多图赏:
第二部分:性能和5G
vivo NEX 3S最大的变化是升级了骁龙865处理器,这也意味着vivo NEX 3S是一款支持双模5G的智能手机。
vivo NEX 3S还支持n41/n77/n78/n79/n1等5G频段,在WiFi方面,vivo NEX 3S还支持了最新的WiFi6技术,支持双SLA智慧网络加速技术,实现5G+WiFi双通道的加速。
首先,我们进行了vivo NEX 3S的5G测速。
去年我们在IT之家所在的园区内测试vivo NEX 3手机的时候,因为5G网络建设的原因,当时手机尽管出现了5G网络,但实际并没有达到理想的5G速度。随后IT之家又在上海东方明珠电视台附近测试,获得了最快408Mbps的下载速率,这是半年前的事情。
半年之后的现在,IT之家所在的园区已经基本被5G网络覆盖,公司走廊尽头有着非常充沛的5G网络信号,vivo NEX 3S实测获了950Mbps的现在速度,上传速度为53Mbps。
在这种速度下,下载一部1080P高清电影只需要几秒钟的时间,安装诸如《和平精英》、《王者荣耀》这样的大型手游十几秒钟内就可完成。
性能方面,vivo NEX 3S不仅升级了骁龙865处理器,还带来了行业最快的LPDDR5内存+UFS 3.1高速闪存,全面释放5G性能。
首先,我们测试了vivo NEX 3S的跑分情况。
安兔兔(v8.2.7)跑分中,vivo NEX 3S达到了58.9万的成绩。
作为对比,搭载骁龙855 Plus的vivo NEX 3安兔兔(v8.0.9)跑分为48.7万。
Geekbench4跑分中,vivo NEX 3S获得了单核心4286,多核心13391的成绩。
作为对比,搭载骁龙855 Plus的vivo NEX 3单核心为3596,多核心为11180。
3DMark中,vivo NEX 3S基准测试结果成绩分别为7216、6700。
作为对比,搭载骁龙855 Plus的vivo NEX 3的成绩为6111、5436。
在存储测试中,vivo NEX 3S的顺序读取速度达到1737MB/s,顺序写入速度达到728MB/s,随机读取速度达282MB/s,随机写入速度将达238MB/s。
作为对比,采用UFS 3.0的vivo NEX 3的成绩分别为:1459MB/s、526MB/s、269MB/s、240MB/s。
游戏方面,我们测试了《狂野飙车》《和平精英》,测试中,三款游戏均开启了最高画质和最高帧数,并且为了保证实际游戏的帧率有效,我们只测试了游戏中的帧率,诸如游戏进入界面、游戏结算画面均不在记录范围内。
《和平精英》游戏中,最高可开启HDR高清,帧率模式为超高(满帧40FPS)。
在十分钟的《和平精英》测试中,vivo NEX 3S基本全程稳定在40FPS上,整体帧率的波动非常稳定,在帧率波动图中,肉眼可见的较大波动只有两处,第一处是0:38秒附近,当时刚好进入游戏画面设置,其二处则是4:26秒(红框内)附近,当时笔者进行了截图操作。除去这两点,vivo NEX 3S基本满帧运行游戏。
值得一提的是,在游戏中,得益于瀑布屏的设计,vivo NEX 3S还可以实现曲屏触控功能。
简单理解的话,就是横屏游戏的时候,将屏幕弯曲的部分模拟手柄的AB键(下图的蓝色部分),实现手柄的游戏按键效果。在游戏中,你可以划出游戏魔盒,随后找到“曲屏触控”功能,将AB键放到游戏中相应的操作图标上,就可通过映射实现相应的操作。
开启该功能后,通过线性马达的震动,每一次点按都能快速的回馈给手掌,实现模拟的物理按压效果,最终解放双手,让你在战场上始终快人一步。
《狂野飙车9》游戏中,同样选择了最高画质(60FPS)进行测试。
在两分钟的游戏内(一局),vivo NEX 3S的帧率波动基本保持在57FPS和61FPS之间,大多稳定在60FPS,最终的平均帧率为59.2FPS,基本满帧。
通过CPU核心图也能看到,在运行《狂野飙车9》的时候,8枚核心基本是很轻松的状态运行,大核心偶尔冲顶,但次数不多。
vivo NEX 3S内置了4500mAh的电池和vivo FlashCharge 44W超快闪充技术,与前代vivo NEX 3保持了一致。在续航方面,vivo NEX 3S的表现要略优于vivo NEX 3,当然,后者的续航表现已经足够优秀。
让笔者略感遗憾的是,vivo NEX 3S并没有升级到iQOO 3的55W超级闪充,虽说44W也不慢,但总感觉少点什么。在充电测试中,vivo NEX 3S前30分钟就能充到将近70%,充满100%共需要56分钟。
毫无疑问,作为一款旗舰手机,vivo NEX 3S的性能是无需担心的,毕竟双模5G+骁龙865+LPDDR5内存+UFS 3.1代表着是目前安卓正营的最高性能水准。
三、相机
vivo NEX 3S的相机部分采用了64M主摄+13M广角/微距+13M人像(长焦)三摄,和vivo NEX 3基本保持了一致。
vivo NEX 3S的主摄采用6400万像素大尺寸传感器(1/1.7),其次是120°超广角摄像头,同时支持2.5cm超级微距;人像镜头支持2倍光学变焦,20倍数码变焦的望远摄像头。
在功能上,vivo NEX 3S加入了人眼追焦功能,支持vivo引以为傲的Hyper-HDR技术,整体动态范围可以达到12.3EV之上。此外,NEX 3S在主摄像头和超广角摄像头上同时搭载了超级EIS视频防抖。
先来简单看一下样张:
(样张均有压缩)
超广角▲
1X▲
2X▲
vivo NEX 3S默认输出的是1600万像素,样张的整体观感基本与vivo NEX 3保持了一致,彩色风格依旧是熟悉的vivo味道,色彩浓郁,饱和度略高,画面很有层次性,有着丰富的明暗细节,即使是不开启6400万像素模式,样张也是经得起放大。
在广角端,vivo NEX 3S的这枚1300万超广角镜头素质也不错,广角端和1倍样张、2倍长焦样张的色彩表现基本保持了一致,并没有出现因切换摄像头而导致色彩输出不一致的现象(如下图)。
超广角▲
1X▲
2X▲
10X▲
更多样张:
微距▲
超广角▲
2X▲
主摄▲
主摄▲
夜拍表现素质同样优秀,开启超级夜景模式之后暗部的细节明显更多,噪点控制的也更好。
局部放大:
因为有Hyper-HDR技术加持,在一些明暗分明的场景下,vivo NEX 3S也会表现出相对不错的动态范围表现,开启HDR之后,样张墙外的树枝和楼宇部分的细节明显更多,而暗部电动车的整体亮度也提升了上来,放大之后依旧有着不错的细节表现。
对比组1:
局部放大:
对比组2:
局部放大:
总的来看,vivo NEX 3S的拍照表现依旧属于旗舰梯队,无论是逆光、夜拍、人像、超广角都能给你一个满意的表现。
不过,这里笔者还是要多说两句,vivo NEX 3S本身拍照素质是非常优秀的,面面俱到样样均衡,但如果和友商旗舰相比,特别是和那些堆料凶猛、动不动首发某某技术的友商旗舰相比的话,vivo NEX 3S的相机似乎又缺少了那么点核心竞争力。换句话说,vivo NEX 3S还未做到“人无我有,人有我优”。如果能把X30 Pro上的那枚长焦镜头搬过来,那么vivo NEX 3S就会非常的完美。毕竟现在的智能手机市场,手机拍照不需要水桶表现,消费者更期待他们选择的手机在拍照方面,有一些核心技术或者是独有技术的加持。
当然,考虑到了vivo NEX 3S只是vivo NEX 3的常规性能升级,因此这一切都是在理解的范围内。
在今年2月份vivo刚刚发布的APEX 2020概念机上,vivo用仅有的两枚镜头已经证明了自己的实力,因此我们更期待,vivo在下一代的NEX的相机上大放光彩吧!
总结:
如果半年前的vivo NEX 3承担起vivo 5G急先锋角色的话,那么vivo NEX 3S手机更像是5G体验上的水桶旗舰,更多的是,vivo NEX 3S是在性能和5G体验上的升级,骁龙865的加持、WiFi6、NSA/SA以及多频段5G网络的支持,无疑会让vivo NEX 3S的表现更好。
作为一款5G旗舰,vivo NEX 3S有诸如高颜值设计、瀑布屏等亮点,但也有高刷新率、双扬声器缺失的不足,可谓有舍也有得。当然,对于那些追求极致全面屏体验,更喜欢炫酷的瀑布屏设计的小伙伴们而言,vivo NEX 3S是目前最合适的选择。
综合考虑售价的话(4998元起),相比前一代NEX 3,显然NEX 3S更具诚意。
5G时代到来,手机厂商们的竞争加速,目前的vivo,是急需要一台骁龙865旗舰机型来支撑起自己的高端市场,一台NEX 3S是不够的,我们也更期待接下来的vivo会拿出更出色、更极致的产品。
责任编辑:gt
