光电式自动水龙头电路图
  本文介绍的自动水龙头采用红外光电控制方式实现对水龙头的自动控制,可用于家庭,也可用于公共场所,以防止交叉感染。电路如下图所示,IC1组成振荡频率为40kHz的脉冲振荡器,驱动红外发光二极管LEDI发出调制红外光。
  光电式
  IC2是一片专用红外接收放大器,内含前置放大、滤波、积分检波、整形等电路,并为红外接收二极管提供偏压,其中心频率由R5决定,R5=200kΩ时,中心接收频率为40kHz。当LED2接收到LED1发射的40kHz红外调制光时,IC2的⑦脚变为低电平,三极管V截止,继电器J1释放,电磁阀不动作,水龙头关闭,此为一般状态。当有人洗手时,档住了LED1发住LED2的红外光线,IC2的⑦脚由低变高,V导通,继电器J1吸合,电滋阔动作,水自动流出。
  洗手完毕,人手离开,LED1复又照射LED2,电路又恢复到一般状态。IC2选用CX20106A直,LED1、LED2可采用通用的红外对管。调KP使IC1振荡频率为40KHz即可。IC2是一高增益级,要用铁皮加以屏蔽。J选用12V小型灵敏继电器,如JRX-13F型。V选用3DG12或3DK4型三极管,β》100。其他元器件按图示数据选用。
