如何建设建筑工地无线视频监控系统
通信网络
672人已加入
一、概述
随着社会的不断进步,近年来国内建筑业的迅猛发展,随之而来的施工安全,工地监管等问题也开始逐渐引起了社会各界和政府部门的广泛关注。安全生产的概念已经深入人心,人们对安全生产的要求也越来越高。在事故多发的建筑行业,如何保证施工人员的人身安全,以及工地建筑材料、设备等财产的保全是施工单位头等关心的大事。由于施工环境的限制,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,为犯罪分子提供了可乘之机。为了建筑工地安全管理进一步完善,将监控技术引入施工现场,成了许多建筑单位的,而综合各方面因素的考虑,利用微波替代了光纤的无线视频监控技术,得益于其自身的灵活性高,扩展性强,维护简单等优点,被许多建筑工程公司广泛采用。
二、工地监控各阶段的必要性
1、地基基础阶段的监控。深基坑支护、基槽开挖和人工挖孔桩施工等已被列入专项治理内容。因此,这个阶段的施工已被作为监控的重点。
2、地面、楼面施工阶段的监控。转入地面、楼面施工阶段,建筑物四周敞开,作业面宽,施工人员多,各个分项工程往往交叉作业,要求各项安全防范和质量要求都要考虑周到。为此,系统应设置多项监控重点,如针对以下内容的重点监控:验槽、砼的输送、浇捣、养护、模板安装(“两超一大”模板支撑变形)、钢筋安装及绑扎、混凝土浇捣、施工人员安全帽和安全带配戴、建筑物的安全网设置,以及楼梯口、电梯口、井口防护、预留洞口、坑井口防护、阳台、楼板、屋面等临边防护和作业面临边防护等。监控的时间、内容、标准及监控方式均可按照工作人员的须要设定。
3、高层作业的监控。针对高层作业的特点,可以设置多项监控重点,如建筑物的安全网设置、施工人员作业面临边防护、施工人员安全帽佩带、外脚手架及落地竹脚手架的架设、缆风绳固定及使用、吊篮安装及使用、吊盘进料口和楼层卸料平台防护、塔吊和卷扬机安装及操作等。
4、为了加强建筑工地的文明施工管理,监控系统目前还可以针对性地设置工地文明施工的重点监控,主要有:工地围挡、建筑材料堆放、工地临时用房、防火、防盗、施工标牌设置等内容进行监控,目的均在于加强安全管理工作。
三、需求分析
江苏南京某局希望通过实施一套安全防范管理系统,对管辖范围内的各主要建筑工地采用无线网络传输视频方式进行24小时实时监控,根据项目前期需要设置六个监控点,每个监控点1路监控视频,图像要求高清效果,360°云台控制,无线网络中传输的数据量很大,所以需要高带宽的无线传输设备。
四、方案介绍
众所周知,在建筑工地实施视频监控,zui大的困难是由于现场环境的影响,往往无法利用传统的监控传输方式将视频信号传输回监控中心。而利用Ryan无线传输技术无疑是解决监控视频信号在施工工地传输难题的zuiJIA方案,另外,还可以实现工地中移动视频监控的需求。
系统设计关键:
地基基础阶段的监控。深基坑支护、基槽开挖和人工挖孔桩施工等已被列入专项治理内容。因此,这个阶段的施工已被作为监控的重点。地面、楼面施工阶段的监控。转入地面、楼面施工阶段,建筑物四周开阔,作业面宽,施工人员多,各个分项工程往往交叉作业,要求各项安全防范和质量要求都要考虑到。为此,系统应设置多项监控重点,针对重点内容进行重点监控。高空作业监控。针对高层作业的特点,可以设置多项监控内容,如建筑物的安全网设置、施工人员作业面临边防护、塔吊施工周围障碍物、塔吊吊篮安装及使用、吊盘进料口和楼层卸料平台防护、塔吊和拌扬机安装及操作等。
前端部分:前端主要由摄像机、视频编码器、无线传输客户端(远端)以及整个前端系统的避雷、安装支架及基础设施组成传输部分:无线数字视频监控传输系统由数字微波客户端(远端站)、宽频无线天线、可集成一体化天线、低损耗射频馈线、防水套件等组成。
中心监控室部分:监控室是整个系统的控制、图像显示、图像录像中心。监控室能向指挥高度人员提供全面、清晰、可操作、可录制、可回放的现场实时图像。同时,监控室还可以通过公网实现与上级管理部门的联动效应,让管理人员及公司领导,在自己的办公室内*时间了解现场的实时情况,为了解现场实际情况及进行指挥调动,提供实时信息。
系统功能说明
1、施工现场重点监控部位分别架设云台、室外防护罩及带自动光圈镜头一体化摄像机,通过监控中心键盘、鼠标操作,可实现云台的上下、左右,镜头的远近、自动长短焦,光圈大小操作,实现对施工现场及人员的监视需要。
2、监控中心可实现对画面的任意切换、定时切换、顺序切换及对前端设备的控制。
3、监控中心设数字硬盘录像机一台,实现长时间录象监控图像的需要。
五、方案的优势及特色:
通常建筑工地的监管由当地政府的建委来执行,但由于城市的快速发展,建筑工地的数量庞大,而建委的人员等配置有限,基本上无法做到对各在建工地的实时监控监管,从而不能在*时间发现施工问题,排除建设中的质量安全隐患。
建筑工地经常是小偷光顾的地方,工地上的钢筋、钢管、零星材料到处堆放,由于工地进出人员复杂,管理难度大,一个工程完成,被盗损失不小。无线监控系统安装之后,偷窃事件的发生大大降低,而且可以*时间掌握*手图像资料,大大震慑了不法人员。
另外,我们利用视频服务器对音频效果的支持,只需在前端加装扩音器就可以组建完成施工现场的广播系统,可随时通过广播系统将决策向工地传达,从而节省大量人力,还可以配合视频在施工现场出现意外情况时指挥工人疏散,下达指示命令,真正做到工地安全生产、质量控制、人员分布、现场指挥一目了然。
工地上各种强电设备林立,电磁环境复杂,各种粉尘、振动、噪声环境恶劣。Ryan无线传输设备性能出众,在工地上可以完全正常工作,确保视频传输的稳定与流畅。另外,设备安装简单、快捷。当一个项目完成时,所有无线设备拆卸下来,携带到另一个项目工地,经过简单的重新配置,就可以重新使用。这种特性zui大限度的保护了用户的投入,使得整套解决方案性价比极高。
以前建筑工地经常是小偷光顾的地方,工地上的钢筋、钢管、零星材料到处堆放,由于工地进出人员复杂、管理难度大,一个项目下来,被盗损失不小。无线监控系统安装之后再没发生一次偷窃事件,而且工地上的安全生产、质量控制、文明施工管理,以至于职工考勤、现场劳动力分布等都一目了然。
责任编辑:ct
