电动车精确显示电量的难点和方法
随着电动汽车的快速发展,消费者开始高度关注电动汽车的续航里程。甚至有些用户产生了里程焦虑,生怕出现类似手机电池耗尽突然关机的现象。今天让我们来详细聊聊汽车电池电量精确测量的难点和应对方法吧。
很多消费者有疑虑为什么电动车动力电池显示不“精确”呢?
首先电动汽车动力电池的电量测量要比手机困难得多,很难估计“精确”。
但是随着电池测量技术的提升,这不再是不可能完成的任务。而是电动汽车开发的重中之重。
电动汽车电池电量测量难点
先来说说困难在哪?电动汽车电池电量准确测量涉及的因素包括:
1. 电动汽车动力电池材料多样
电动车
↑电动汽车动力电池材料多样
精度是电动汽车电池电量测量的一个重要特性。而电动汽车动力电池材料多样。包括磷酸铁锂LiFePO4电池(红色曲线),钴酸锂电池LiCoO2电池(蓝色曲线)和新化学材料电池如三元素NMC电池(黑色曲线)。它们对电池电量测量提出了不同的要求。对于磷酸铁锂LiFePO4电池,其放电曲线平缓,电芯电压测量精度至关重要。为了防止过度充电和放电,电池单元应保持在满容量的20%到90%之间。在85kWh的电池中,可用于正常行驶的容量仅为60 kWh。如果测量误差为5%,为了继续安全地进行电池运行,必须将电池容量保持在25%至85%之间。总可用容量已从70%减少到了60%。
↑电动汽车动力电池安全可用电量范围
2.电动汽车的使用环境恶劣程度极高
电动汽车北可能去到漠河经历零下40度的低温,西可能去到火焰山经历零上50度的炙烤。同时潮湿、机械应力和长达15年以上的使用寿命都对动力电池提出了和手机电池迥然不同的环境耐受度要求。
3.电动汽车动力电池是电池组,结构复杂
↑电动汽车电池组
电动汽车动力电池是由最基础的电芯Cell组成电池模块Module,再由模块Module组成电池组Pack。而手机为单体电芯。电动汽车电池由几节电池串联组成。一个典型的电池组(具有96节串联电池)以4.2 V充电时会产生超过400 V的总电压。电池组中的电池节数越多,所达到的电压就越高。
所有电池的充电和放电电流都相同,但是必须对每节电池上的电压进行监控。为了容纳高功率汽车系统所需的大量电池,通常将多节电池分成几个模块,并分置于车辆的整个可用空间内。典型模块拥有10到24节电池,可以采用不同配置进行装配以适合多个车辆平台。模块化设计可作为大型电池组的基础。它允许将电池组分置于更大的区域,从而更有效地利用空间。
↑电池组的水桶效应
同时动力电池由于由多个电芯组成,因此最弱的电芯就限制了整体电池组的性能。也就是大家熟知的水桶效应,整体的电量受制于最弱电芯的电量。过度充电或者过度放电都会损坏相应电芯。
电池测量技术的提升助力电动汽车电池电量的精准测量
在汽车电动化的浪潮中,全球领先的高性能模拟芯片大厂ADI基于长期积累的汽车电气化广泛经验,通过提供更低排放、更高效率、更高可靠性和安全性的解决方案,让电池管理、动力总成和信息娱乐等系统保持高性能的同时变得更小、更轻、更可靠,推动更环保高效的未来汽车早日落地。锂电池动力系统需要具备以下功能特性:监测功能;在苛刻的环境下能够保持良好的性能;提供可靠、安全的电量管理。
ADI从2007年发布第一款铅酸电池管理IC,就在这个领域占据了全球领导地位,同时也跟随电动汽车的趋势向锂电池管理系统大步迈进。ADI锂电池监控IC产品目前已经发展到第五代,安全性、精度和性能处于业界领先地位,例如在关键的监测功能上ADI借助独特的掩埋式齐纳基准电压源和噪声滤波模拟与数字转换器,可以实现极高的电压测量精度,对于提升续航里程这个关键指标非常重要。
