CBB电容的特点分析以及应用领域
今日头条
1184人已加入
CBB电容也称金属化聚丙烯膜电容器。电容量10p--10μ,额定电压:63--2000V。能代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路及各种交流/直流脉冲较大的电路。在选用前需要注意以下几点:
一、电容器工作电压
确认使用在电容器两个端子上的工作电压,直流+交流电压,交流电压,脉冲电压,均应在额定电压范围内。
二、电容器使用工作温度范围
1.确认电容器使用的温度(环境温度+电容器自身表面温升(R)环境辐射温度),不要超过其额定温度范围内。2.在交流或高频脉冲线路中电容器由于电流通过而发热,如果温升过高将会烧毁电容器。
三、储存条件
1.电容器存放在温度不超出-10+40"C,湿度不超15-85%范围的场所.2.电容器的绝缘层不具良好的密封作用,因些请勿将电容器存放在腐蚀性气体中,尤其是存在氯气,酸,碱,盐等的场所.3.请在交货后的6个月内使用电容器。
四、CBB电容特点
1.金属化聚丙烯膜,无感卷绕结构;2.容量和电压范围宽;3.高频损耗小;4.阻燃环氧树脂粉末涂装;5.自愈效果好,稳定性好,可靠性强。
五、CBB电容应用领域:
产品主要在电子类整机领域的应用,如充电器、适配器、开关电源、LED驱动电源、光伏逆变电源、机电马达、电焊机、家居家电行业等。
fqj
