变位机直流电机控制器220v750w马达调速器
今日头条
1153人已加入
直流调速器115/230DR10AL
MMT-115/230DR系列直流马达驱动器是在吸收了以往成功经验并结合现代先进技术的基础上,研制生产的调速产品。该系列产品已达到国际标准要求,并远销多个国家。该驱动器是采用可控硅斩波原理,使用独特的触发方式,无速度反馈时也能达到高调速比,其控制更加准确、可靠。产品优异的性能、可靠的质量、较高的性价比,使其成为直流马达驱动领域的佼佼者,被广泛应用于塑料机械、食品机械、线缆设备、机械加工、造纸印刷、试验设备、化验室设备、搅拌设备等领域。
调速器
产品特点:
■采用SMT技术、体积小
■适用于永磁式、他励式和直流力矩马达
■双闭环P I调节(电压、电流)
■电流设置和限流保护(持续运行设定电流)
■低速输出力矩大
■过流保护功能
■快速停止功能
■上限、下限速度任意设置
■软启动、软停止设置功能
■标准信号输入0—5V 或 10K 电位器控制驱动器调速
■跟随性好、响应速度快
■调速比宽、机械特性硬
技术参数:
□输入电压AC:  220V±10﹪(其它电压可根据客户要求定做)
□频率:         50/60HZ±5﹪
□输出电压DC:  0~90V  0-110V   0-160V   0-180V  0-220V (可以设定)
□额定励磁电流: ﹙DC110V或220V﹚  3A
□额定输出电流:  10A
□转速调速比:     80:1
□输出电压精度:   ≤0.1﹪
□环境温度:       -10℃~+60℃
□环境湿度:       相对湿度在≤65﹪﹙无结露﹚
产品性能:
1.具有较硬的机械特性,静差率1%。
2.具有较宽的调速范围,(0—最高速度MAX SPD设定值)。
3.具有较快的动态响应过程。
4.具有加、减速时自动平滑的过渡过程。
5.较好的挖土机特性,能将过载电流自动限制在设定值电流上。
6.可靠性高,结构紧凑,具有极高的性价比。
注:可以根据客户要求定制,详情请咨询客服。
