直流调速器220v20A 3KW电机控制器
今日头条
1184人已加入
直流电机调速器220V20A
概述:
      MMT-220DR系列直流马达驱动器是在吸收了以往成功经验并结合现代先进技术的基础上,研制生产的调速产品。该系列产品已达到国际标准要求,并远销多个国家。该驱动器是采用可控硅斩波原理,使用独特的触发方式,无速度反馈时也能达到高调速比,其控制更加准确、可靠。产品优异的性能、可靠的质量、较高的性价比,使其成为直流马达驱动领域的佼佼者,被广泛应用于塑料机械、食品机械、线缆设备、机械加工、造纸印刷、试验设备、化验室设备、搅拌设备等领域。
产品特点
■采用SMT技术 体积小
■适用于永磁式、他励式和直流力矩马达
■提供报警输出功能
■双闭环P I调节(电压 电流闭环)
■电流设置
■力矩补偿功能
■软启动时间设置功能
■10k电位器,标准信号输入0-5V、0-10V(需要配套科亚外置VID)
■可实现远程启停  跟随性好.响应速度快
■调速比宽 机械特性硬
技术参数
□输入电压AC:   110V / 220V±10﹪。
□频   率:       50/60HZ±5﹪。
□输出电压DC:   0-90V  0-110V  0-160V   0-180V  0-220V
□额定励磁电流:  ﹙DC100V或200V﹚  3-5A
□额定输出电流:  20A
□调 速 比:       1:80
□输出电压精度:   ≤0.1﹪
□环境温度:       -25℃-  +70℃
□环境湿度:       ≤80﹪。﹙无结露﹚
□绝缘耐压:      输入端与外壳 1500V DC  1分钟
□绝缘电阻:      > 20 MΩ
□漏 电 流:      ≤ 0.9 mA
□外形尺寸:      152 *120 * 63 mm
□重   量:       1.25Kg
产品性能:
1.具有较硬的机械特性,静差率1%。
2.具有较宽的调速范围,(0—最大)。
3.具有较快的动态响应过程。
4.具有加速时自动平滑的过渡过程。
5.较好的挖土机特性,能将过载电流自动限止在设定值电流上。
6、可靠性高,结构紧凑,具有极高的性价比
