电动汽车的电池液态热管理系统是什么
汽车电子
2447人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
对于电动汽车而言,为了保障电池有个合理的工作温度范围,都会通过一定的管理系统来对电池进行监控和管理,用以保证电池系统的性能和寿命。而这样的一套系统便是电池液态热管理系统,电池液态热管理系统是电动汽车电池管理系统当中的一部分,它与电池管理系统共同构成了电池的管理的安全之门,那么电池液态管理系统是什么?
对于电池而言,在工作的时候电池的温度范围控制在25℃到40℃之间,要是电池的工作温度过高、过低,或者电池组内温度不一致都会产生问题。为了避免其产生过热或者过冷,便通过其管理系统来实现电池的恒温,而液态热管理系统内部有导热介质、测控单元以及温控设备构成。导热介质主要有空气、液体与相变材料这三大类。
以常见的液体冷却技术来看,当电池内部产生的温度的时候,通过测控单元控制温控设备,使得电池内部的液体进行对流换热,将电池内部所产生的热量带走,从而就能够降低电池自身所产生的温度了,而对于这样的一套方案来看,主要的形式就是将电池单体或模块沉浸在液体中、在电池模块间设置冷却通道和在电池底部采用冷却板。这样便能够很好的控制其电池液态热管理系统更好的工作了。
随着车辆保有量的增加,电池技术的发展,对于电池热管理系统的重要性进一步提高。因此电池的热管理系统是我们最应该关注的环节。
(责任编辑:fqj)
