发电机中性点接地电阻柜在选用需要注意什么
今日头条
1184人已加入
发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
下面就来介绍发电机中性点接地电阻柜在选用需要什么事项:
(1)从继电保护灵敏度考虑,电阻值的越小越好,目前系统微机保护一般都有零序保护功能,且起动电流值都相当小,单相接地故障电流远大于每条线路的对地电容电流,都能满足零序保护的灵敏度的要求。问题时当接地过渡电阻高时,继电保护的灵敏度会受到影响。按照所选择的电阻值,当过渡电阻不大于100Ω时,保护灵敏度一般没有问题,对电缆为主的配电线路,过渡电阻一般都小于100Ω。
(2)从通信的干扰考虑,电阻不宜选得过小。我国四部协议规定,如通信电缆与大地间未装放电器时,危险影响电压不得大于430V,对高可靠线路,不大于630V。
(3)从人身安全的角度考虑,发电机中性点接地电阻阻值越大越好。因为中性点经低电阻在发生单相接地故障时,通过故障点的接地短路电流比较大,引起故障点地电位就升高,有可能造成人体的跨步电压,接触的电势超过允许值。
