空调制冷功率大好还是小好
电子常识
2688人已加入
  空调制冷功率大好还是小好
  空调制冷功率大好,因为制冷速度快。
  制冷功率越大,制冷量也大,冷气充满房间的速度也快,即制冷速度越快,达到设定温度运转时间就越短,压缩机马上就停机了。
  大、小空调都是以冷气灌满房间为准,因此短时间运转的大空调,并不比长时间运转的小功率空调多耗电,因为房间制冷总量决定耗电量,只是在够用的情况下,没有必要选更大的空调避免多余的购买投资。
  空调的保养
  1.清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
  2.室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
  3.清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
  4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
  5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
  更多精彩阅读:
  空调制冷不制热是怎么回事
  空调制冷量3500w是什么意思_空调制冷量计算公式
  空调制冷剂r32和r410的区别
  空调制冷量和制冷功率是什么意思
