空调制热效果不好是什么原因
电子常识
2687人已加入
  空调制热效果不好是什么原因
  1.室外温度低或用电环境差
  室外温度过低会造成空调无法正常工作,室外温度过低时,空调室外机无法化霜,空调就不能制热。另外,电压过低,可能直接影响到空调的制冷制热效果。
  2.空调制热功率过小
  房间面积大小不同,适用的空调匹数也不同,如果房屋空气密闭不严、西晒等,其相应的空调匹数应更大一些。如果房间面积相对过大,而选择空调的匹数相对较小就很容易引发这种问题。
  3.空调毛细管或者单向阀有问题
  毛细管:毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。单向阀:又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
  4.空调四通阀漏气
  四通阀是具有四个油口的控制阀,四通阀是制冷设备中不可缺少的部件。若四通阀串气,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。
  5.空调过滤器灰尘太多
  空调空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。
  空调外机声音大是什么原因
  空调开机后声音很大,您先别急,可以从看看是否是下面几种原因:
  1.空调启动或停机时,内机塑料件因温度变化发生胀缩而发出的声音属正常现象。还有某些管路因为热胀冷缩导致变形贴到了压缩机或者金属外壳上导致共振,这时候也别太着急。
  2.内外机固定墙壁是否结实,墙体固定螺丝松动或变形易导致这种情况。
  3.检查室内外连接管是否固定好,有无和室外机或其他物体发生碰撞。
  4.空调启动或停机时,系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声,属正常现象。
  5.室外机太脏造成的, 断电后用水好好的清洗一下即可!
  6.风扇运转的时候蹭到了外壁,要及时调整风扇与外壁距离。另外,也有可能是风扇被卡住了,给空调风扇轴加点润滑油,保证风扇旋转舒畅。
  7.压缩机胶垫老化所致因为胶垫变硬所以产生共振,或者压缩机本身噪音大(这种可能性很小)。
  空调外机声音大解决方法
  1、对于由于安装工作不到位引起的噪音,只需要将噪音产生的部位调整平衡或是固定紧密就可以了。
  2、由于外机机壳松动而产生的噪音,首先要判断产生噪音的准确部位,然后将松动的部位紧固即可。
  3、压缩机运行引起结合处碰撞而产生噪音的情况,需要调整外机管路间的间距,或者安装减振胶泥就可以解决。如果是因为压缩机的部件损坏产生噪音,将损坏的部件更换即可,如果是压缩机本身性能欠佳导致噪音过大,可以将压缩机的地脚减振垫圈进行更换和调整,或者在压缩机上包裹 隔音棉 就能解决。
  综上所述,空调外机产生噪音的原因除了空调自身部件的问题外,还有一个重要原因就是空调的安装工作不规范,对于第一个原因,我们只需要确定相关部件,将其进行调整或更换即可,对于第二个原因,就需要对安装工作的不规范处进行弥补,或将位置进行调整,或需要紧固,这些原因其实都是可以避免的,因此,在空调的安装过程中,大家一定要严格按照规范进行,千万不能粗心大意,不能应付了事,安装工作的好还直接影响着空调的日后使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
