真空开关真空度测试仪的使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
1.将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。
2.将被测的真空管与仪器接线(注:如使用绕线式磁控线圈,将扁平电缆沿真空开关绕三圈,然后对接)。具体的操作为:先将仪器接地端接到大地上,再将磁控线圈通过磁场电流线连接仪器的磁场电压正、负端,将高压输出端用高压电缆连接到真空管的静触头上,将离子电流输入端通过离子电流线(屏蔽线)接至真空管的动触头上。
3.真空开关真空度测试仪功能选择。接线完毕后打开仪器电源开关。这时可以通过“设置“键来移动光标选择所需调整的年、月、日,然后按“↑”键来调节数字与当前的日期一致,调整完成后按“确认“键,这时可以通过“↑”键或“设置“键移动光标以选择相应的功能,仪器将会根据所选择的功能执行管型设置、测量、查看历史数据等任务。
4.设置管型。选择“设置管型”功能后,按确认键,会进入设置管型界面。此时,按“↑“键或“设置”键即可进行管型设置,具体的管型设置参数表如下:
灭弧室直径≤80mm1号管型
80《灭弧室直径≤100mm2号管型
100mm《灭弧室直径≤110mm3号管型
110mm《灭弧室直径≤130mm4号管型
5.真空度测量。真空开关真空度测试仪在进行测量前必须先进行管型设置(参见第四步)。按确认键返回,选择“测量“按确认键,进行真空度测量。当充电时间从60秒降到0秒后,仪器停止充电,随即仪器输出脉冲高压并同时输出脉冲磁场电压。随后屏幕上会显示被测真空开关的真空度的值,测量结束后按“保存”键即可保存当前液晶显示的数据,按“打印“键即可打印出当前液晶显示数据,如果想再次进行测量,按“复位”键或者是按“↑“或“设置”键让光标置于“返回“后,再按“确认”键仪器即可返回,选择测量功能即可进行再次测量。
6.测量结束后,关闭仪器电源,并等待5秒后方可拆线。拆线时应先拆与仪器相连的测试线,再拆与真空管、磁控线圈的连线。
真空开关真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离,施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。
       责任编辑:wv
