什么是相电流和线电流
电力技术
118人已加入
目前国内生产以及配送的都是三相交流电,主要还是因为它的电动机、发电机节能节材,并且维护也非常方便,而本文要讲的相电流正是指三相电源中流过每相负载的电流,对于一名电工来说,肯定是需要知道相电流是什么?它和线电流有什么关系,又有什么区别!
相电流和线电流是什么
相电流:三相电源中流过每相负载的电流,我们以IAB、IBC、ICA来表示;
线电流:三相电源中每根导线中的电流,我们以IA、IB、IC来表示。
相电流
相电流和线电流的关系
星形连接方式:线电流就等于相电流,通过火线的线电流等于流过负载的相电流,中线电流则为各个相电流的矢量和;
三角连接方式:如果3个线电流与3个相电流相对称,那么线电流等于√3*相电流;如果是非对称的情况,那就需要计算各相负载的性质,算出电流和电压的相位差,最后再按照矢量求和来得出相电流和线电流的关系。
相电流
相电流和线电流的区别
三角连接方式:在这种连接方式中,因为三相电源对称,所以负载相电压(线电压)也保持对称关系,如果三相负载对称,那相电流和线电流也对称;
星形连接方式:也就是我们常说的Y接,如果是这种连接方式,那相电流则代表每个相电压源的电流,二线电流则是火线的电流,通常情况下线电流等于相电流。
相电流
相电流和线电流的区别,主要看负载的连接方法,如果是星型接法,相电流和线电流相同,线电压是相电压的开方3倍。如果负载是三角形接法,那么,线电流是相电流的开方3倍,相电压和线电压相同。
关于相电流与线电流:
相电流:三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。对于星型接法的电动机,相电流等于线电流。对于三角型接法的电动机,线电流等于相电流的√3倍,且线电流滞后相电流30°。
线电流是三相电源中每根导线中的电流为线电流,用IA、IB、IC表示。
三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用IAB、IBC、ICA表示。
对于星型接法的电动机,相电流等于线电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3相电流 在星形联接的负载中,流过端线的线电流等于流过负载的相电流,流过中线的中线电流等于各相电流的矢量和。
在三角形联接的负载中,相电压等于线电压(各相负载两端的电压仍称为相电压)。一般总是三相负载对称的才接成三角形接法,此时三个线电流对称,三个相电流也对称,线电流等于相电流的“根号3”倍。
如果三相负载不对称的三角形联接,则线电流和线电流、相电流和相电流以及线电流和相电流之间的关系要据实计算,计算中要知道各相负载的性质,求得电流、电压之间的相位差,再按照矢量求和的法则求得线电流和相电流的关系。
