纽扣电池的保质期是多久
电池
106人已加入
  纽扣电池也称扣式电池,是指外形尺寸象一颗小纽扣的电池,一般来说直径较大,厚度较薄(相对于柱状电池如市场上的5号AA等电池)。纽扣电池是从外形上来对电池来分,同等对应的电池分类有柱状电池,方形电池,异形电池。不同型号的纽扣电池保质期不同一般为5年左右,最长的可达十年之久。至于纽扣电池的生产日期怎么看,一般纽扣电池上都有生产日期,不过大部分国产电池上都没有标日期,只有进口的才会有。
  1、从电池标志上识别
  为了防止伪劣纽扣电池及过期纽扣电池,我们可以从电池标志上识别。它们一无商标、二无产地、三无生产日期、四无检验合格证,只是在电池上标有英文“BUTTONCELL”和日文,给人以外国制造的假象。
  2、从电池外观上识别
  这类电池负极的一侧表面大部分镀成黄色,给人以镀“金”感。正极外壳底部易出现锈蚀斑点。如上图,正品纽扣电池表面镀层光滑,电池背面的黑色密封环处不应有掉色现象。
  3、从电池性能上识别
  绝大多数碱锰电池容量低,通常不足国家标准1.55V,使用寿命短;容易漏液,腐蚀电器;电压负载特性差,电池放电曲线呈急剧下降的斜线;容易产生气胀,引起电池“鼓肚子”。
  4、过期纽扣电池辨识
  纽扣电池的负极面会标上“**”两个数字,第一个数字为年份,第二个数字为月份,其中第二个数字如果为“0,X,Y”则代表“10月,11月,12月”,超过保质期的就应该换掉电池。
