空调制热一小时几度电_空调制热不出风
电子常识
2686人已加入
  空调制热一小时几度电
  空调用电量和空调功率有关系。1p的空调是1000w,1.5p是1500w,2p是2000w。在不开辅助电加热的情况下,2000w的空调连续工作一小时需要2度电。如果开启辅助电加热时,你可以看机身上的辅助加热功率是多少,假如空调辅助加热功率是800w,那么一个2000w的空调在开启辅助加热时的功率是2000+800=2800w。一小时就是2.8度电。
  这是在空调一直工作的情况下计算的,只有在室内外温差较大,或者房间保温性不好的情况下空调一直制热才会用这么多。实际上空调都是断断续续的工作,工作一定时间会自动关闭,所以实际上用不了这么多。
  这个要根据空调的功率而定。一般较为节能的空调一小时只需要一度电,按照一天开启8小时来算的话,一天需要8度电,一个月就是240度,按照电费6毛钱一度来算,一个月需要电费144元左右,这是按照最多钱的算法了,因为空调都是自动开关的,实际上工作不会有8小时。如果空调有辅助加热的话可能电费会电几十块。
  怎样让空调制热更省电
  1、空调温度不要调得太高。因为空调开的温度越高,所需的热量就越大,所耗的电量就越多,故一般把室内温度调到18到22度之间就行了。
  2、制冷时使用26-28度、制热使用18-22度,制冷时室温定高1度,制热时室温定低2度,这样都可以节能百分之10,而人不会感觉到这些细微的温度差距。
  3、尽量少开门窗这样可以减少室内热量散失和室外冷空气的进入,利于省电。
  4、“通风”开关不要经常开着,这样容易增加耗电量。
  5、使用空调器的房间,窗帘要选择比较厚的,这样能减少冷空气进入和暖气的流失。
  6、安装空调器要尽量选择房间的阴面,避免阳光直射机身。如不具备这种条件,应给空调器加盖遮阳罩。
  7、室内、外机连接管不要不超过推荐长度,这样能提高制冷和制热的效率。
  空调制热不出风
  冬天天气着实寒冷,没有暖气的地区一般都是采用空调来取暖,但是在使用空调制热的时候,我们常会遇到这样那样的故障。那么空调制热效果不好的原因有哪些?空调制热不出风是怎么回事呢?
  1、蒸发器失灵
  空调的蒸发器是安装在室外的,因此它很容易出现冻住失灵的情况,一旦出现这种情况,那么空调就无法化霜,从而导致空调蒸发器结霜,空调制热效果不好。
  处理方法:
  检修空调的化霜感温器是否出现错位、触头沾边或者是接触不良的情况。在找到故障之后进行维修。
  2、零件有故障
  空调制热效果不好的原因还有空调的毛细血管或者是 单向阀 出现问题。空调单向阀的主要作用是在液压系统中防止油流反向流动,如果这个零件出现故障,那么很容易空调的制热效果就会下降。
  处理方法:
  当空调的毛细血管和单向阀出现故障的时候,只要将其进行更换就能够解决空调不制热的情况了。
  3、没有定期清洗
  如果没有定期清理空调内部的灰尘,当灰尘积聚过多的时候,就会造成内外机的通风口被灰尘堵塞,空调制热量就会不足,从而严重影响空调的制热效果。
  处理方法:
  三个月定时清洗一次空调灰尘,注意清洗空调通风口,保证空调通风口的顺畅;同时还要着重于清洗空调的过滤网等容易积灰的地方。
