充电头与手机的快充功能有着什么样的关系
连接器
699人已加入
(文章来源:ZEALER)
手机快充速度到底取决于充电器还是数据线?也许有人会觉得这个问题有点多余,答案肯定是两者都重要,但往往很多人在原配充电头或数据线坏了/丢失之后,想更换时,面对不同的快充协议,不同的数据线规格,就懵了。担心因为选错而导致手机充电速度比原装的慢了很多,或者是害怕伤手机。
手机的充电速度简单来说就是取决于充电功率,而充电功率=电压电流,所以要想实现快速充电,要么提高电压,要么提高电流。这也是目前市场上快充技术的两种主要形式。
快充速度与充电头有啥关系?在给手机充电时,充电头决定了电压和电流的大小,相当于"水龙头",快充也是如此。比如华为SCP超级快充,支持输出4.5V/5A,充电功率高达22.5W,此外还有小米支持的QC3.0快充输出9V/2A最高功率 18W,三星支持的AFC快充输出12V/2.1A、9V/1.67A,最高功率25W,而苹果手机支持PD快充也是输出9V/2A 最高功率18W。
大部分快充均可向下兼容5V/2A,也就是说如果手机不支持快充,也可以使用。那支持快充的手机使用了不同协议的充电头会怎样呢?
例如QC3.0与PD快充同样是输出9V/2A,但是iPhone 11如果使用QC3.0的充电头的话,最多也只能达到5V/2A而已,无法启动PD快充,同理其他手机亦是如此。所以如果要更换充电头,不只要了解最高充电功率,还要看充电头是否兼容手机的快充协议,这样才能达到最快的充电速度。
当然,现在有不少第三方厂家的充电头可以兼容多种快充协议,以国内比较知名的品牌UGREEN绿联的PD充电头为例,我们看看快充头内部的主要构造来了解快充:整流桥作用是将家用的交流电变成直流电,下面是在国内外享有极高知名度的美国PI品牌的电源控制芯片(PWM),性能稳定可靠。
另一面可以看到,下方竖着的小电路板是充电协议芯片,这款是来自中国***伟诠的先进芯片,支持PD快充、QC4.0和3.0等快充协议。黄色的是高频变压器,除了降压还能有效隔离初级危险的高压电传输到次级测压输出,防止用户充电过程中发生危险。
快充速度与数据线有啥关系?数据线连接手机和充电头,主要负责电流传输,充电头是"水龙头"的话,那数据线当然就是那根"水管"了,因此不可避免的,也会影响充电速度。那选择快充数据线需要注意什么呢?
充电头主要看充电功率以及快充协议,而数据线相对没那么复杂,在规格方面主要是注意支持的电流大小。目前市面上Micro USB接口的线大部分传输的电流为2A,不过也有一些没有信号芯线的充电线,只可充电无法传输数据,支持传输的电流只有500mA,在选择时需要注意。
而Type-C数据线则大部分可传输的电流为3A,各品牌之间基本上可以通用,不过支持华为SCP快充的数据线则是支持传输电流为5A的。而用支持华为SCP快充的5A数据线给其他品牌手机充电,是无法达到快充效果的,同样的用其他品牌的数据线给支持华为SCP的手机充电,也无法达到SCP的充电功率。
      (责任编辑:fqj)
