家装开关接线图怎么接
开关器件
181人已加入
  1、单联单控开关:生活中常见的普通开关接线,单开单控接线图,简单最常用,必须会的接线,生活必须小技能。
  单控开关
  2、三联连体单控开关:前些年最常见的开关,不占空间,现在的小户型也尝试用的开关。
  单控开关
  3、多联连体单控开关:和前面的一样,但是太多了,这样很难辨识,容易搞坏。
  单控开关
  4、带开关的插座:可以免除繁琐的插拔,让插座使用年限更长,更方便。
  单控开关
  5、带灯开关的插座:节约空间,可以避免墙面开关插座的数量。
  单控开关
  6、单开双控开关:这种开关在楼梯口和卧室最常用,就是任何一个开关都可以控制一盏灯的打开、关闭。很方便使用的,这种接线方式一定要学习,以后会常用到。
  单控开关
  7、三开单控开关:这个和前面连体单控要注意区分,这个可以任意一个开关控制一个灯,上面的是要顺序控制。
  单控开关
  8、四开单控开关:现在之类开关使用应该少了,因为使用不是很方便,太容易搞坏了。
  单控开关
  9、带灯开关的插座:其实开关和插座是独立的。相互之间没有影响,只是为了节约空间而绑定在一起,对于狭小的空间是很适用的。
  单控开关
  10、三开双控开关:可以共用进线,也可以单独使用进线。
  单控开关
