空调制热外机不滴水怎么回事
电子常识
2688人已加入
  空调制热外机不滴水怎么回事
  空调已经成为我们日常不可缺少的电器了,几乎家家户户都会购买,空调是指对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。有时候会有室外机水管不滴水,而室内机却滴水的情况发生。那是怎么回事呢?
  空调不滴水原因一
  1、机器是否制冷,假如机器不制冷或制冷效果不好,就不会使空气中的水分凝结。
  2、空调漏氟了,没有氟里昂循环肯定不会有冷凝水流出的3、如果制冷较好的话,可能是出水管堵了。空气中总会有尘埃纤维等,细小的会透过空调过滤网随水分进入出水孔。再有过滤网堵塞,会造成空气与蒸发器不能热交换,也不会有水流出。常见的还是制冷不好造成无水滴。
  空调不滴水原因二
  空调制冷时,室外主机内的气体氟利昂被压缩机加压经由毛细管气化进入室内机蒸发器,利用液体气化吸热的原理,降低室内机蒸发器的温度,室内机的风机轮回室内空气经由蒸发器达到降温的目的。在这个过程中因为室内机温渡过低,经由室内机的空气中有大量的水气,当水气碰到室内机的温度较低的蒸发器时,就产生了水。水从室内机的排水管流到了室外。
  空调不滴水原因三
  空调制热时跟制冷恰好相反,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器,冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到进步室内温度的目的。因为制热时室内机温度比较高。所以不会泛起水气遇冷液化的过程,所以大家放心使用,这是正常现像。
  空调外机不滴水怎么处理
  常见的还是制冷不好造成无水滴。空调外机滴水怎么办常见的办法有两个,一个是从源头上清理,一个是疏而不堵,充分利用滴水,接下来就和大家一起去看看吧。
  第一个办法、从源头把滴水消除,第一步关闭电源、再拆开外机,第二步找能保暖的废弃衣物或者布料,将整个 压缩机 和铜接头都包上一圈,包住四周即可,然后再将外机重新安装上去。友情提示,假如有铜接头结冰,就说明空调需要加氟了。
  第二个办法、就是充分利用滴水,第一步找到一个合适的水管湾头,在空调下面有一个孔,插上上去,就可以把滴水引到盆或者水槽之类的地方。当然这个孔得事先找找,假如没有的话,就采用第一种方式也不错。
