无人机航测如何抉择,选择固定翼还是多旋翼
(文章来源:鲲鹏堂无人机)
无人机测绘通过无人机低空摄影获取高清晰影像数据生成三维点云与模型,实现地理信息的快速获取。效率高,成本低,数据准确,操作灵活,可以满足测绘行业的不同需求。大大地节省了测绘人员野外测绘的工作量,取得了巨大的社会和经济效益。
有的也叫做RTK无人机。相较于航拍无人机,具有以下四个特点:1、 快速航测反应能力;2、突出的时效性和性价比;3、监控区域受限制小;4、地表数据快速获取和建模能力。首先明确无人机分为两大类:固定翼和多旋翼,今天我们来了解下固定翼与多旋翼无人机的区别,在航测工作中如何选择合适的无人机来进行作业。
多旋翼无人机的优点:操作简单,轻便,造价相对低廉,可以定点悬停,多旋翼适合航拍、环境监测、侦查、建筑建模、特殊物体运输等小区域应用,多旋翼无人机的特点是它可以悬停,垂直升降对起飞场地要求低,但速度比较慢,续航时间段,所以在很多环境复杂,范围不大的区域比较适合,比如:航拍,监控,侦查,建筑建模等。操作简单,经过简单的培训就可以操作。
市面上像大疆,零度等消费级的无人机,都是旋翼无人机。通常旋翼无人机续航时间都在20分钟左右,载重基本就是一个微单相机了。而工业级旋翼无人机,有的最高载重在7KG,续航能达到40分钟,相比普通消费级旋翼,也是大大提升了作业效率与适应力,在城区、矿区、灾害应急等涉及区域不大的测绘有着不俗的表现。
固定翼无人机优点:续航时间长,抗风性能好,拍摄面积广。固定翼适合航测、区域监控、管道巡线、应急通讯等,固定翼无人机在飞行原理上与飞机类似,靠螺旋桨或者涡轮发动机产生的推力作为飞机向前飞行的动力,主要的升力来自机翼与空气的相对运动。所以,固定翼无人机必须要有一定的无空气的相对速度才会有升力来飞行。
固定翼飞行器具有飞行速度快,运载能力大的特点。在有航程和高度的需求时,一般选择固定翼无人机,比如 低空摄影测量,电力巡线,公路的监控等等。固定翼无人机一般都是工业应用比较多,要经过系统的培训才能操作。而在性能方便,续航时间能达到2小时,单架次拍摄面积在30平方公里以上(比例尺:1:1000),适合大面积范围测绘,大区域拍摄。
挑选无人机的时候除了考虑价格,续航时间,抗风性等要素,还有一个必须注意的点是精度。一般无人机工作高度是在1000米以上,所以说可以满足1:1000、1:2000的分辨率是基本要求。
另外还有无人机的安全性,为防止无人机“炸机”,好的无人机应该有稳定的飞控系统、完善的应急系统。设计航线、自动驾驶、非安全状态自动返航等。当然使用的时候,飞行区域、弹射架、地面站、伞降点甚至天气这些也应该仔细仔细再仔细。
最后,使用无人机的过程中,还有一个非常重要的注意点——那就是禁飞区。而且禁飞区分30米、60米、120米和完全禁飞!其实电动无人机掉下来并不可怕,相比较而言,国家安全等机关单位的隐私问题更为敏感,毕竟黑飞是可以被判刑的。为了避免纳入黑飞范围内,可以考取无人机驾驶证。
(责任编辑:fqj)
