接触器的文字符号是什么_接触器的电气符号由什么组成
  接触器的文字符号是什么
  接触器的文字符号为KM。
  交流接触器在电气图中,交流接触器线圈一般用KM表示。下图所示为交流接触器的结构示意图及图形符号。
接触器
  接触器的工作原理是:
  当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
  直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
  接触器的电气符号由什么组成
  接触器的电气符号由线圈,主触点和辅助触点组成。
  下图为接触器主触点在电路图中的表示。
接触器
  常开触点如下:
接触器
  常闭触点如下:
接触器
  线圈如下:
接触器
  更多精彩阅读:
  接触器220和380的区别
  接触器no和nc分别代表什么_接触器no和nc有什么用
  接触器的作用和原理
