接触器no和nc分别代表什么_接触器no和nc有什么用
  接触器no和nc分别代表什么
  交流接触器上的NC表示常闭触点, NO表示常开触点。NORMAL:常态的,OPEN:打开的,CLOSE:关闭的;
  NO:常开触点;NC:常闭触点。
  N:normal; O:open ;C:close。
  在常态(不通电)的情况下处于断开状态的触点叫常开触点,处于闭合状态的触点叫常闭触点。
  NO常开:NO是normally open的缩写,指检测体没有被检测时,负载电流不接通的输出形式。
  NC常闭,NC是normally close的缩写,指检测体没有被检测时,负载电流接通的形式。
  接触器no和nc有什么用
  交流接触器上的NC表示常闭触点,NO表示常开触点。接触器no和nc分别用处如下:
  常闭触点性质为电学的专用术语,解释为继电器在线圈没有得电时,闭合状态的触点是常闭触点。行程开关、压力继电器等元件,在不受外力的情况下,断开状态的触点是常开触点、闭合状态的触点是常闭触点。
  交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
  接触器上的NO和NC如何区分
  今天小编教给大家一个方法来区分接触器上的常开触点和常闭触点,也就是NO和NC!
  区分方法:
  NO:后面字母“O”是,open,打开的意思
  NC:后面字母“C”是,Closd,关闭的意思
  所以当我们在看到接触器以及接线的时候就在不用麻烦费事的用万用表来区分NO和NC哪个是常开触点,哪个是常闭触点了。
  更多精彩阅读:
  接触器220和380的区别
  接触器的文字符号是什么_接触器的电气符号由什么组成
  接触器的作用和原理
评论(0)
发评论
北山独狼 2022-08-31
0 回复 举报
学习学习 收起回复
