封闭母线的种类_封闭母线的优缺点
  封闭母线的种类
  1)三相封闭母线
  三相母线装在一个共同的金属外壳中,相间不隔开,如图1所示。
  2)隔相封闭母线
  结构上基本同三相封闭母线,但邻相之间有隔板,将各相分隔起来,如图2所示。
  3)离相封闭母线
  三相母线分别有各自的外壳,三个外壳互相分开,即各相分离开。按外壳结构,离相封闭母线又可分为全连式(整相外壳电气上互相连接)和分段绝缘式(一相分作多段,各段之间无电气连接),如图3所示。
  封闭母线
  封闭母线的优点
  1)减少接地故障,避免相间的短路,可基本消除外界的潮气、灰尘以及外物引起的接地故障,提高发电机运行的连续性。
  2)消除周围钢构的发热。敞露的大电流母线使得周围的钢构和钢筋在电磁感应下产生涡流和磁滞损耗,发热温度高,损耗大,会降低构筑物的强度。封闭母线采用外壳屏蔽可从根本上解决钢构的感应发热。
  3)大大减小相间短路的电动力。当区外发生相间短路,很大的短路电流流过母线时,由于外壳的屏蔽作用,使相间导体所受的短路电动力大为减小。
  4)母线封闭后,采用微正压装置,可防止绝缘子结露,提高运行安全可靠性,并为母线采用强迫通风冷却方式创造条件。
  5)封闭母线运行维护工作量小,结构简单。
  封闭母线的缺点
  1)有色金属消耗约增加一倍。
  2)母线功率损耗约增加一倍。
  3)母线导体的散热条件较差,相同截面下母线的载流量减小。
